Изменение рабочей плоскости элемента
Используйте этот инструмент для выбора новой рабочей плоскости, не параллельной существующей рабочей плоскости.
  1. Выберите элемент, опирающийся на рабочую плоскость.
  2. Выберите вкладку "Изменение" | <элемент>панель "Рабочая плоскость" ("Редактировать рабочую плоскость").
    Прим.: Если используется параметр "Редактировать рабочую плоскость", новая рабочая плоскость должна быть параллельна существующей рабочей плоскости. Для выбора рабочей плоскости, не параллельной существующей, воспользуйтесь командой "Выбрать новую". См. раздел Перемещение элемента, основанного на рабочей плоскости или грани, на другую основу.
  3. Выберите в диалоговом окне "Рабочая плоскость" другую рабочую плоскость.
    • Имя. Выберите доступную рабочую плоскость из списка и нажмите кнопку "ОК".
      В список входят уровни, сетки и именованные опорные плоскости.
    • Выбрать плоскость. В Revit создается рабочая плоскость, совпадающая с выбранной плоскостью. Выберите этот параметр и нажмите кнопку "ОК". Затем перемещайте курсор в области рисования для выделения доступных рабочих плоскостей и щелчком мыши выберите нужную плоскость.
      Можно выбрать любую плоскость, размеры которой могут быть определены, включая поверхности стен, поверхности, заданные в связанных моделях, поверхности выдавливания, уровни, сетки и опорные плоскости.
    • Выбрать линию и использовать рабочую плоскость, в которой она расположена. В Revit создается рабочая плоскость, которая находится в одной плоскости с рабочей плоскостью выбранной линии. Выберите этот параметр и нажмите кнопку "ОК". Затем перемещайте курсор в области рисования для выделения доступных линий и щелчком мыши выберите нужную.
    • Выбрать новую основу. Этот параметр отображается только при выборе в области рисования элемента, основанного на рабочей плоскости. Выберите этот параметр и нажмите кнопку "ОК". На вкладке "Изменить | <элемент>" > панель "Размещение" выберите требуемый параметр: вертикальная грань, грань или рабочая плоскость. Затем перемещайте курсор в области рисования для выделения доступных основ для элемента и щелчком мыши выберите нужную основу.
  4. При необходимости измените положение элемента на рабочей плоскости.
