панель "ОВК"
Некоторые компоненты имеют по несколько соединителей, которые отображаются один над другим. При рисовании гибкого воздуховода из такого компонента открывается диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
| Цель | Действия |
| Изменение ориентации марки. | Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
| Загрузка дополнительных марок. | Выберите "Марки". |
| Размещение линии выноски между маркой и воздуховодом. | Установите флажок "Выноска". |
| Изменение длины выноски по умолчанию | Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
При присоединении воздуховода к существующему воздуховоду для установления начальной или конечной точки нового воздуховода можно щелкнуть соединитель на компоненте механического оборудования или на воздухоприемнике или щелкнуть осевую линию существующего воздуховода.
Некоторые компоненты имеют по несколько соединителей, которые отображаются один над другим. При рисовании гибкого воздуховода из составного соединителя откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
При щелчках мышью в изгибах воздуховода размещаются вершины, с помощью которых можно изменять форму гибкого воздуховода. С помощью команд контекстного меню гибких воздуховодов также можно вставлять и удалять вершины.
В систему воздуховодов автоматически добавляются переходы и тройники, облегчающие соединение гибкого воздуховода с другими компонентами системы.
Для элементов воздуховода круглого сечения на виде с невидимыми линиями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями воздуховодов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
Для элементов воздуховода овального и прямоугольного сечения на виде с невидимыми линиями осевые линии не отображаются.
По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
