Выберите опорную плоскость и просмотрите или измените ее свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Замыкание стены | Можно использовать опорную плоскость для определения точки, в которой выполняется огибание стен, предназначенное для дверей и окон. Установите этот флажок, чтобы использовать опорную плоскость для определения такой точки. Доступ к этому параметру возможен только из окна редактора семейств. |
| Данные изготовителя | |
| Имя | Имя вспомогательной плоскости. |
| Подкатегория | Имя подкатегории, назначенной для опорной плоскости. |
| Границы | |
| Область видимости | Область видимости, назначенная вспомогательной плоскости. |
| Прочее | |
| Связь | Определяет, могут ли со вспомогательной плоскостью, построенной в ходе создания семейства, связываться элементы проекта. Под связыванием в данном случае понимают нанесение размеров между элементами и плоскость, а также выравнивание по ней. Если вспомогательная плоскость участвует в связях для всех типоразмеров в семействе, при вставке семейства в проект достигается постоянство размеров и смещений. Пусть, например, создано семейство дверей шириной 60 см, 75 см и 90 см. По левому срезу каждого типоразмера проведена вспомогательная плоскость. В проекте размещена дверь шириной 60 см; между ее левым краем и наружной стеной нанесен размер 150 см. Затем дверь заменяется другой, шириной 75 см. При замене двери Revit поддерживает размер 150 см. Имена связей могут быть произвольными; их следует формировать так, чтобы обеспечивалась согласованность типоразмеров, описанных в семействе. |
| Задает начало | Определяет, в каком месте вставляемого объекта находится курсор. Например, при вставке прямоугольной колонны курсор располагается на осевой линии колонны. |
