Редактированием свойств типа можно изменить размеры свайного ростверка изолированного фундамента и данные идентификации.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Размеры | |
| Ширина | Ширина типоразмера изолированного фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками. |
| Длина | Длина типоразмера изолированного фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками. |
| Толщина | Толщина фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками. |
| Данные изготовителя | |
| Код по классификатору | Код сборки по классификации Uniformat, выбранный в списке с иерархической структурой. |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель материалов элемента. |
| Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру фундамента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | При необходимости введите описание элемента. |
| Стоимость | Стоимость элемента. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем. |
| Марка типоразмера | Значение, указывающее конкретный фундамент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Кодовое имя | Отображение стандартных кодов элемента. |
