Измените для несущей колонны свойства аналитической модели для размещения инструментов и процедур расчета несущих конструкций.
Для изменения свойств аналитической модели несущих конструкций выберите элемент. На палитре свойств выберите специфические для элемента свойства аналитической модели из фильтра свойств.
| Имя | Описание |
| Аналитическая модель | |
| Анализировать как | "Подвеска", "Собственный вес", "Боковой" или "Не для анализа". Используется во внешних аналитических приложениях; указывает, учитывается ли колонна при анализе боковой нагрузки. |
| Жесткие связи | Элемент каркаса, который можно определить как полностью жесткий или освобожденный по глобальным направлениям. Если режим "Жесткие связи" включен, то в модели задействован дополнительный аналитический сегмент между концом аналитической модели балки и аналитической моделью колонны. См. раздел Жесткие связи. |
| Свойства аналитической модели | |
| Типоразмер семейства | Тип семейства элемента. |
| Набор характеристик физического материала | Имя физического набора характеристик, назначенного для материала колонны (только для чтения). |
| Длина | Длина аналитической модели. |
| Угол поворота поперечного сечения | Угол поворота наклонной колонны по часовой стрелке (при направлении обзора сверху вниз). Этот угол можно задать с точностью до трех знаков после запятой. Отрицательные значения соответствуют повороту против часовой стрелки. Если наклонная колонна находится в вертикальном состоянии, ее поворот измеряется относительно условного севера. В противном случае он измеряется относительно вертикального положения. |
| Выравнивание аналитической модели | |
| Способ выравнивания по верху |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов верха колонны по ширине или задания проекции. |
| Верхняя проекция оси Y |
"Линия привязки", "Левая сторона элемента", "Центр элемента", "Правая сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выравнивания по верху". Указывается горизонтальное положение аналитической модели в верхней части колонны. |
| Верхняя проекция оси Z |
"Линия привязки", "Верхняя сторона элемента", "Центр элемента", "Нижняя сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выравнивания по верху". Указывается вертикальное положение аналитической модели в верхней части колонны. |
| Способ выступа сверху |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа верха колонны по ширине или задания проекции. |
| Верхняя проекция оси X |
"Верхний опорный уровень", "Верх колонны", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа сверху". Указывается вертикальное положение выступа аналитической модели в верхней части колонны. |
| Способ выравнивания по основанию |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания горизонтальных и вертикальных объектов основания колонны по ширине или задания проекции. |
| Нижняя проекция оси Y |
"Линия привязки", "Левая сторона элемента", "Центр элемента", "Правая сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выравнивания по основанию". Указывается горизонтальное положение аналитической модели в основании колонны. |
| Нижняя проекция оси Z |
"Линия привязки", "Верхняя сторона элемента", "Центр элемента", "Нижняя сторона элемента", <Сетки...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выравнивания по основанию". Указывается вертикальное положение аналитической модели в основании колонны. |
| Способ выступа снизу |
Автоопределение или Проекция. Указывается необходимость автоматического выравнивания вертикального выступа основания колонны по ширине или задания проекции. |
| Нижняя проекция оси X |
"Нижний опорный уровень", "Низ колонны", <Уровень...> или <Опорные плоскости...>. Доступно, если в качестве проекции выбрано значение "Способ выступа снизу". Указывается вертикальное положение аналитической модели в нижней части колонны. |
Расчет несущих конструкций
(См. раздел Обзор аналитической модели несущих конструкций.) |
| Снятие связей сверху | Определение снятия связей в конце: "Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент" или "Пользовательское". Значение "Пользовательский" позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для сдвига вдоль оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz сверху | Условие освобождения от напряжений в верхнем конце колонны для поворота вокруг оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Снятие связей снизу | Определение снятия связей в конце: "Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент" или "Пользовательское". Значение "Пользовательский" позволяет включить или отключить каждое снятие связей в конце. |
| Fx снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для сдвига вдоль оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fy снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для сдвига вдоль оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Fz снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для сдвига вдоль оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и усилие становится недоступным. |
| Mx снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси x. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| My снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси y. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Mz снизу | Условие освобождения от напряжений в нижнем конце колонны для поворота вокруг оси z. При выборе происходит освобождение степени свободы, и момент становится недоступным. |
| Усилия для элемента | Определение усилия в верхней точке и на конце аналитической колонны. Эта информация используется для обмена данными о нагрузках при разработке документации и изготовлении соединителей. Нажмите кнопку "Изменить" для ввода пользовательских значений усилий и моментов. |
| Данные изготовителя | |
| Номер элемента | Идентификатор, созданный для элемента аналитической модели. Это значение должно быть уникальным для аналитических моделей балок, раскосов и колонн в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится колонна. См. раздел Стадии проектирования. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой колонна сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
