Изменение ограждения путем редактирования траектории, структуры ограждения и свойств ограждения.
При изменении конструкции ограждения можно изменить его высоту, форму (профиль) каждого ограждения и число поручней. Можно использовать инструменты построения эскизов, чтобы настроить траекторию ограждения и при необходимости применить переопределения к примыканиям ограждения. Измените свойства типа семейства ограждений, чтобы открыть диалоговые окна «Конструкция направляющих» и «Размещение балясин», а также настроить спецификации верхнего ограждения или перил.
Изменение свойств типа для ограждения
(«Изменить тип»).
Для соответствующего типа непрерывного ограждения откроется диалоговое окно «Свойства типа».
Следует помнить о том, что поскольку изменения вносятся в свойства типа для непрерывного ограждения, все изменения будут применяться ко всем экземплярам данного типа в модели.
Изменение свойств экземпляра для ограждения
Сброс ограждения после внесения изменений в свойства экземпляра
(«Сбросить настройки ограждения»).
Переопределения экземпляра удаляются. Этот инструмент не позволяет удалять изменения, внесенные в тип ограждения, включая изменения конструкции.
