Добавление или изменение демпфера
На некоторых элементах воздуховодов из базы данных производителя MEP возможно добавление, удаление или поворот створок встроенного воздушного клапана при помощи элементов управления в активном окне, относящихся к демпферам.
Прим.: Эта функция доступна только для студентов и подписчиков Autodesk.
Например, можно добавить створки воздушного клапана на округлые элементы ОВК из базы данных производителя, в том числе переходы от квадратного сечения к круглому. Можно также выбрать определенный тип демпфера в раскрывающемся списке, а также добавить, повернуть или удалить его.
Эта функция применима только к тем элементам воздуховодов из базы данных производителя MEP, которые могут содержать демпферы. Такими элементами могут быть прямые трубы, тройники, врезки, переходные патрубки, переходы от квадратного сечения к круглому и некоторые виды оборудования.
Видео: «Добавление демпфера к элементам базы данных производителя MEP»
Добавление демпфера
  1. В области рисования выберите элемент воздуховода из базы данных производителя MEP.
    При выборе элемента, к которому можно добавить демпфер, отображается элемент управления «Добавить демпфер».
  2. Нажмите кнопку «Добавить демпфер».
    При нажатии кнопки «Добавить демпфер» появляется следующий элемент управления:
    • Повернуть демпфер против часовой стрелки вокруг соединителя: поворачивает вал демпфера против часовой стрелки вокруг соединителя.
    • Удалить демпфер: удаляет текущий демпфер.
    • Повернуть демпфер по часовой стрелки вокруг соединителя: поворачивает вал демпфера по часовой стрелки вокруг соединителя.
    • Тип демпфера: если демпфер добавлен и выбран, имя его типа отображается в виде текста над элементами управления демпфера, как показано ниже. В этом примере для демпфера задано имя типа «Круглый демпфер».
  3. Чтобы изменить тип демпфера, выберите имя типа для демпфера. К примеру, выберите «Круглый демпфер».
    При этом появляется раскрывающийся список «Изменить тип демпфера», как показано ниже.
    Прим.: Типы демпфера, которые отображаются в списке, определены в базе данных «Фитинги» как технические данные демпферов для текущей конфигурации. В продуктах семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct), технические данные демпферов определяются в разделе базы данных «Фитинги» «Технические данные» «Демпферы». Более подробные сведения приведены в разделе Справки по Autodesk Fabrication «Демпферы».
  4. Щелкните этот элемент управления, чтобы открыть раскрывающийся список доступных типов демпфера для выбранной в данный момент детали, как показано ниже.
    На этом примере показано, что для выбранного в данный момент элемента доступны следующие три типа демпфера.
    • Electrofusion >63 & <200
    • Electrofusion<=63
    • Круглый демпфер
  5. Щелкните тип демпфера в списке, чтобы добавить его к детали.
Удаление демпфера
  1. Выберите элемент воздуховода из базы данных производителя, который содержит встроенный демпфер.
  2. Нажмите кнопку «Удалить демпфер».
Поворот демпфера
Чтобы задать положение ручки демпфера, используйте инструменты поворота.
  1. Выберите элемент воздуховодов из базы данных производителя, который содержит демпфер.
  2. Выберите один из инструментов поворота, чтобы повернуть демпфер по часовой стрелке или против нее относительно соединителя. Круглые демпферы можно повернуть с шагом вращения в 45 градусов, а прямоугольные — с шагом 90 градусов.
