Элемент базы данных производителя Revit MEP можно сопоставить с определенным элементом, созданным в продукте Autodesk Fabrication.
Сопоставление элементов представляет собой процесс создания связи между элементом базы данных производителя MEP, определенным в Revit в качестве семейства Revit, и похожим или соответствующим элементом, созданным в одном из продуктов семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct). Элемент базы данных производителя Revit MEP основывается на имени или типе семейства Revit (файл .rfa), в то время как одинаковые или похожие элементы создаются в продукте Autodesk Fabrication на основе файла .itm и кода кнопки, который определяет элемент при использовании Design Line.
Формат .itm создается, как правило, на основе содержимого в продуктах семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct) и определяет элемент базы данных производителя. Более подробная информация приведена в разделе Что такое компоненты ITM? в Справке Autodesk Fabrication.
Например, если имеются семейства клапанов без соединителей базы данных производителя, можно сопоставить их с элементом MEP Fabrication .ITM, чтобы обеспечить подробные сочленения и точную длину труб.
Чтобы сопоставить элемент базы данных производителя Revit MEP с соответствующим элементом (.itm) в продукте Autodesk Fabrication, выполните следующие действия:
В данном примере используется дроссельная заслонка с именем семейства Revit «Дроссельная заслонка — 50-300 мм», и тип «150 мм», как показано ниже в списке «Выбор типа».
Откроется диалоговое окно «Свойства кнопки». В следующем примере код кнопки для дроссельной заслонки — IV-BFV.
После этого создайте в продукте Autodesk Fabrication сопоставление кнопок. В следующих шагах описано, как это сделать.
Для ввода необходимого количества текста может потребоваться изменить размер этого диалогового окна.
Откроется диалоговое окно «Определение сопоставления кнопок».
В данном примере используется имя семейства Revit Дроссельная заслонка — 50-300 мм и тип 150 мм.
Как указано в описанном выше шаге 2, код кнопки для этой дроссельной заслонки может иметь следующий вид: IV-BFV.
После этого записи на вкладке «Сопоставление кнопок» должны выглядеть следующим образом:
Также обратите внимание, что при использовании Revit иногда требуется преобразовать проектную модель, содержащую элементы Revit, в модель производителя с уровнем детализации 400 для элементов базы данных производителя. Подробные сведения приведены в разделе Преобразование типовых деталей в элементы базы данных производителя Справки Revit.
