С помощью редактора уклонов можно задать величину и направление уклона для трубопроводной системы целиком, частей системы или отдельных сегментов труб.
Данная функция позволяет отложить применение уклона до тех пор, пока не будет сформирована компоновка всей системы.
- Выделите трубопровод в секции, в которой требуется скорректировать уклон, нажмите клавишу Tab один или несколько раз, чтобы выделить сегменты, к которым требуется применить уклон, а затем щелчком мыши выберите трубопровод.
- Выберите вкладку "Изменение | Трубы"
панель "Редактирование"
"Уклон" для активации инструментов регулировки уклона труб и переходных элементов в секции.
- В окне "Редактор уклонов" на панели "Уклон" выберите значение для параметра "Значение уклона".
На опорном конце отображается стрелка. Опорный конец уклона устанавливается на самую нижнюю точку в выбранной секции трубопровода.
При наличии нескольких ветвей в одной и той же отметке активируется
"Контрольная точка уклона". Если существует только одна ветвь, используемая в качестве опорной, "Контрольная точка уклона" деактивируется.
- Для задания опорного конца уклона нажмите кнопку
"Контрольная точка уклона". При каждом нажатии кнопки выбирается опорная точка уклона, обозначаемая на каждой ветви стрелкой.
На выбранной ветви отображается стрелка.
- Задав требуемые параметры уклона трубопровода, нажмите кнопку
"Готово", чтобы применить уклон к трубопроводу, и закройте редактор уклонов. Нажмите кнопку
"Отмена" для закрытия редактора уклонов без применения изменений.
