Графическое масштабирование
При графическом масштабировании необходимо щелкнуть мышью три раза: первый щелчок определяет исходную точку, а следующие два щелчка — векторы масштабирования.
Revit вычисляет масштабный коэффициент по отношению длин двух векторов. Пусть, например, первый вектор имеет длину 1500 мм, а второй - 3000 мм. Тогда коэффициент масштабирования равен 2. После такого масштабирования размеры элементов увеличиваются вдвое.
  1. Воспользуйтесь одним из следующих способов:
    • Выберите элементы для масштабирования и щелкните вкладку "Изменение | <элемент>"панель "Изменение ("Масштаб").
    • Щелкните вкладку "Изменение"панель "Изменение" ("Масштаб"), выберите элементы для масштабирования и нажмите клавишу Enter.
    Элементы должны поддерживаться командой (например, стены или линии). Инструмент "Масштаб" становится недоступным, если во всем наборе имеется хотя бы один неподдерживаемый элемент.
  2. На панели параметров выберите "Графический".
  3. Щелчком в области рисования укажите точку начала.
    Относительно точки начала происходит масштабирование. Выполняется привязка курсора к различным ссылкам. Изменить точки привязки можно с помощью клавиши табуляция.
  4. Переместите курсор, чтобы задать первый вектор.
  5. Задайте длину вектора щелчком мыши.
  6. Переместите курсор еще раз, чтобы задать второй вектор.
    Совет: Для точного задания длин векторов можно использовать временные размеры, вводя их значения с клавиатуры.
  7. Задайте точку щелчком мыши.
Выбранный элемент масштабируется таким образом, чтобы концы первого вектора совпали с концами второго вектора.
Задание первого вектора
Задание второго вектора
Масштабированный элемент
