Выбор типа питающей сети
Прежде чем добавляемые в электрическую часть проекта панели и трансформаторы можно будет использовать в цепях, для них необходимо выбрать тип питающей сети.
Выбираемый тип питающей сети должен быть предварительно настроен. См. раздел Диалоговое окно «Настройки электротехнических систем».
  1. В Диспетчере проекта разверните категорию «Виды (все)»«Планы этажей» и дважды щелкните план, содержащий панель или трансформатор.
    Прим.: Выбрать панель также можно с помощью Диспетчера инженерных систем. Разверните категорию "Силовая система", щелкните панель правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать".
  2. В области рисования выберите панель; на панели параметров щелкните раскрывающийся список "Тип питающей сети" и выберите питающую сеть.
    В списке содержатся все доступные типы питающей сети, соответствующие по напряжению панели или трансформатору, расположенные в порядке расстояния от нагрузки (ближайшая вверху списка).
    Прим.: При наличии только одной применимой распределительной системы для экземпляра оборудования она назначается автоматически. Если может использоваться несколько распределительных систем, выберите одну из них.
    Прим.: Тип питающей сети также можно выбрать на палитре свойств, если панель или трансформатор выбраны на виде. В разделе "Электрическая нагрузка" щелкните в поле значения "Тип питающей сети" и выберите в раскрывающемся списке питающую сеть.
Определение типа питающей сети (вторичной)
  1. В области рисования выберите трансформатор и на вкладке «Изменение электрооборудования» выберите панель «Свойства»«Свойства».
  2. На палитре свойств в разделе «Электрическая нагрузка» щелкните в поле значения «Тип питающей сети (вторичная)» и выберите вторичную питающую сеть.
