Редактирование варианта конструкции
Измените вариант конструкции для добавления или изменения его элементов. Вы можете добавлять элементы к основному варианту, автоматически создаваемому для каждого набора вариантов конструкций, и ко всем добавляемым вспомогательным вариантам конструкции.
  1. В Диспетчере проекта откройте вид, в который можно добавить необходимые для варианта конструкции элементы.
  2. Подготовьте вид для отображения активного варианта конструкции:
    1. Перейдите на вкладку "Вид"панель "Графика" ("Видимость/Графика").
    2. В диалоговом окне переопределения видимости/графики перейдите на вкладку "Варианты конструкции".
    3. Для соответствующего набора вариантов конструкции в столбце "Вариант конструкции" выберите значение "Автоматически".
    4. Нажмите "ОК".
  3. Откройте вариант конструкции для редактирования
    Процедура открытия варианта конструкции для редактирования
      Выполните одно из действий:
    • В строке состояния выберите вариант конструкции в раскрывающемся списке.
      Если в строке состояния не отображается активный вариант конструкции, то для включения этой функции следует выбрать вкладку "Вид"панель "Окна"раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс""Строка состояния - Варианты конструкции".
    • Выберите вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" ("Варианты конструкции"). В диалоговом окне "Варианты конструкции" выберите вариант конструкции из списка, нажмите "Изменить выбранные", а затем — кнопку "Закрыть".
    • Перейдите на вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" и выберите требуемый вариант конструкции из раскрывающегося списка.
    • Щелкните вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" ("Выбрать для редактирования") и выберите элемент, содержащийся в варианте конструкции. Revit определяет вариант конструкции, к которому принадлежит выбранный элемент, и активирует данный вариант конструкции для редактирования.
  4. Внесите необходимые изменения в вариант конструкции.
    Добавляемые элементы модели теперь принадлежат активному варианту. Рекомендации по использованию вариантов конструкции различными способами указаны в разделе Соображения, связанные с использованием вариантов конструкции.
    Прим.: В вариант конструкции можно добавить элементы, характерные для вида (такие как ключевые пометки, размеры и марки). Либо можно создать для варианта конструкции специальный вид и добавить элементы, характерные для вида, на специальный вид. См. раздел Аннотирование и детализация вариантов конструкции.
    Во время редактирования варианта конструкции можно по необходимости переходить с одного вида проекта на другой. После перехода на другой вид может понадобиться изменить параметры вида, относящиеся к вариантам конструкции, для отображения активного варианта. (См. раздел Настройка параметров вариантов конструкции для вида).
  5. По завершении редактирования варианта конструкции выберите "Главная модель" в раскрывающемся списке "Варианты конструкции" в строке состояния.
