Измените свойства типа для изменения конструкции, образца сетки и импостов для семейства выбранного элемента витража.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Свойства типа | |
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Автоматическое вложение (только для витражей) | Задает внедрение витража в другие стены. |
| Панель витража | Тип семейства панелей витража для элемента витража. |
| Соединение импостов | Задает разрыв импостов на элементах стенового ограждения. Так, этот параметр позволяет сделать сплошными все горизонтальные или вертикальные импосты на витраже или сделать сплошными импосты на схеме разрезки 1 или 2 для наклонного остекления. |
| Образец вертикальной сетки (для витражей) или образец сетки 1 (для витражных систем и наклонного остекления) |
Прим.: Эти описания используются для образца горизонтальной сетки и образца сетки 2.
| Компоновка | Устанавливает автоматическое размещение линий схемы разрезки по всей длине грани на элементе витража. При установке любого значения кроме Нет Revit автоматически добавляет линии схемы разрезки на грани элемента витража. "Фиксированный интервал" означает размещение линий схемы разрезки на определенном расстоянии друг от друга, заданном значением параметра "Интервал". Если величина интервала не кратна длине, с одной или с двух сторон грани добавляется промежуток, в зависимости от параметра выравнивания. Значение "Фиксированное число" указывает, что можно задать разное количество линий схемы разрезки для различных экземпляров витража. Подробную информацию см. в описании параметра экземпляра "Количество" в составе группы "Образец вертикальной сетки". Значение «Максимальное расстояние» указывает, что линии схемы разрезки располагаются с равным шагом по длине грани. Расстояние не может превышать значение, заданное для параметра "Интервал", но необязательно будет равно заданному фиксированному интервалу. |
| Интервал | Свойство доступно для изменения, если параметр "Конфигурация" имеет значения "Фиксированный интервал" или "Максимальное расстояние". При значении "Фиксированный интервал" Revit размещает линии схемы на расстоянии, заданном параметром "Интервал". "Максимальное расстояние" позволяет Revit размещать линии с изменением расстояния между ними. Расстояние не может превышать значения параметра "Интервал (Сетка 1)". |
| Корректировать размер импоста | Изменяет положение линий сетки, с тем чтобы стеновые панели имели одинаковый размер (по мере возможности). При размещении импостов на границах основ стеновых ограждений, возможно появление панелей неодинакового размера, даже если параметр «Размещение» задан как «Фиксированный интервал». |
Вертикальные импосты (для витражей) или импосты сетки 1 (для витражных систем и наклонного остекления) |
| Внутренний тип | Задает принадлежность внутренних вертикальных импостов тому или иному семейству. |
| Граница 1 типа | Задает принадлежность вертикальных импостов на границе слева тому или иному семейству. |
| Граница 2 типа | Задает принадлежность вертикальных импостов на границе справа тому или иному семейству. |
Горизонтальные импосты (для витражей) или импосты сетки 2(для витражных систем и наклонного остекления) |
| Внутренний тип | Задает принадлежность внутренних горизонтальных импостов тому или иному семейству. |
| Граница 1 типа | Задает принадлежность горизонтальных импостов тому или иному семейству на границе снизу. |
| Граница 2 типа | Задает принадлежность горизонтальных импостов тому или иному семейству на границе сверху. |
