Форму импостов можно изменять путем загрузки в проект новых профилей импостов.
Также можно создать пользовательский профиль.
Revit имеется шаблон для семейств профилей импостов. Этот шаблон находится в следующей папке:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\Revit 2017\Libraries\<региональные параметры и язык>\Profiles\Curtain Wall
Семейство профилей импостов представляет собой двумерное семейство, примененное к типу импоста и определяющее его форму.
В семейства профилей импостов могут входить компоненты детализации, которые отображаются при рассечении импоста секущей плоскостью вида.
Можно задать видимость компонентов детализации для отображения при разных уровнях детализации.
Например, можно задать компонент детализации, который будет отображаться при высоком и среднем уровнях детализации. Поэтому при загрузке импоста в проект и размещении его на виде в плане с упрощенным уровнем детализации на виде в плане может быть виден только эскиз профиля. После этого можно создать деталь разреза импоста и задать для нее высокий уровень детализации. Компоненты детализации, отображаясь на данном виде, будут содержать больше информации о конструкции импоста. Подробные сведения приведены в разделе Задание видимости и уровня детализации для семейств.
Компоненты узлов отображаются только в том случае, если импост разрезается плоскостью вида на видах плана этажа/потолочного покрытия и на видах разреза/фасада.
