Сведения об импорте или соединении с внешними файлами включая файлы CAD, файлы с пометками DWF и др.
Темы в этом разделе
Импорт или связывание файлов САПР
В проект Revit можно импортировать данные из других приложений САПР или связать его с такими данными.
Слои в связанных и импортированных файлах
При импорте или связывании файла САПР с проектом Revit можно запрашивать, скрывать, удалять или изменять отображение графики на слоях файла.
Связывание файлов САПР с проектом
Файлы САПР можно связать с проектом с целью использования чертежей в качестве подложек на видах проекта или для размещения чертежей на листах для включения их в комплект конструкторской документации. Все изменения в связанном файле САПР отображаются в проекте Revit.
Использование файлов IFC
В моделях Revit можно использовать информацию из файлов IFC (Industry Foundation Classes).
Импорт изображений
Растровые изображения можно импортировать в проект для использования в качестве фоновых изображений или в качестве вспомогательных визуальных средств при моделировании. На листы можно также поместить импортированные изображения.
Импорт компонентов зданий
Компоненты зданий промышленного изготовления, сохраненные в виде файлов формата Autodesk Exchange (ADSK), содержат данные о конструкции и возможностях соединения, позволяющие точно разместить компоненты в проекте Revit.
Импорт результатов расчета нагрузок из файла gbXML
Если вывести результаты расчета в стороннем приложении в файл формата gbXML, можно затем выполнить импорт этого файла в Revit и использовать его для проектирования системы ОВК.
