几何体文件格式
使用“文件”菜单上的“导入”和“导出”命令,可以与其他 3D 建模程序共享 3D 几何体。
3ds Max
可以导入和导出各种文件格式,如本部分中所述。
本节内容
实体对象
3ds Max
会在您导入某些文件格式(如 SAT 文件)时创建实体对象。
Adobe Illustrator (AI) 文件
Adobe Illustrator 是一款基于矢量的图形应用程序。
3ds Max
可以导入和导出 Illustrator 文件。
Alembic (ABC) 文件
Alembic 是数据格式,可保存几何体和动画数据。
Alias 和 Showcase(WIRE 和 APF)文件
3ds Max
可以从 Alias
和其他应用程序导入 WIRE 格式,以及 Autodesk Showcase
和其他应用程序使用的类似的 APF(Autodesk Packet 文件)格式。也可以导出为 WIRE 格式。
导出到 ASCII
选择将“ASCII 场景导出 (*.ase)”作为“另存为”类型,导出的文件是场景的 ASCII 表示方式。出现一个对话框,用于指定包含哪些场景组件,以及输出方式。这对于编写需要解析的 ASCII 文件非常有用。
CATIA V4(MODEL、DLV4、DLV3、DLV、EXP、SESSION、MDL)文件
您可以导入 CATIA V4 文件。
CATIA V5 (CATPRODUCT, CATPART) 文件
您可以导入 CATIA V5 文件。
AutoCAD (DWG) 文件
本部分中的主题介绍如何与 AutoCAD 和其他使用 DWG 格式的程序共享文件。
AutoCAD 交换 (DXF) 文件
DXF 文件用于在 AutoCAD 及其他支持该文件格式的程序中导入和导出对象。最常见的情况是,dxf 文件用于从支持 DXF ,但不支持 dwg 文件的 CAD 程序导入和导出建模数据。
3D DWF 文件
使用 3D DWF 发布,可以导出三维模型的 Design Web Format™ (.DWF™)文件,这样导出的效果几乎与渲染的场景有相同的视觉精度。DWF 文件是高度压缩文件。您可以与没有
3ds Max
的团队成员轻松共享这些文件。
Autodesk Inventor (IPT、IAM) 文件
IPT 和 IAM 是用于
部分
(IPT) 和
集合
(IAM) 的固有 Autodesk Inventor® 文件格式。您可以将两种文件格式导入到
3ds Max
Autodesk Revit (RVT) 文件
除了使用文件链接管理器,还可以将 RVT 文件导入到
3ds Max
Autodesk FBX 文件
无论使用哪种软件供应商或计算机平台,FBX 文件都可以在大多数 3D 软件之间提供互操作性。您可以使用
3ds Max
导入和导出此格式的文件。
IGES 文件
可以使用
3ds Max
导入和导出 IGES(初始化图形交换规范)文件。
JT Open Program (JT) 文件
可以导入 JT 文件。
LandXML (XML, DEM) 文件
本节中的主题介绍如何与
3ds Max
一起使用土地开发数据。土地数据通常来自市政工程项目,可以使用几种不同文件格式。
运动分析文件 (HTR/HTR2, TRC)
本部分中的主题介绍如何使用 HTR(层次平移旋转)和 TRC 格式的运动捕捉文件。
OpenFlight (FLT) 文件
OpenFlight® 格式常用于视觉模拟系统。可以导入和导出 OpenFlight 文件。使用 Flight Studio
工具,还可以创建和编辑 OpenFlight 文件中的对象和属性。
Pro/ENGINEER(PRT、ASM)文件
可以导入 Pro/ENGINEER 文件。
SAT 文件
SAT 格式功能处理导入和导出精确几何边界表示 (BREP) 数据,它也称为 ACIS 实体,对于修剪曲面,作为
3ds Max
“实体对象”的实体模型和集合。
Google SketchUp (SKP) 文件
使用 SketchUp 导入器可以从 Google™ SketchUp 中直接导入场景文件。
SolidWorks(SLDPRT、SLDASM)文件
您可以导入 SolidWorks 文件。
STEP(STP、STEP)文件
可以导入 STEP 文件。
Stereolithography (STL) 文件
本节中的主题介绍如导入和导出 stereolithography (STL) 文件。
3D Studio 网格(3DS、PRJ)文件
本节中的主题介绍了如何从 3D Studio
处理网格文件。
导入 SHP 文件
SHP 是 3D Studio (DOS) 图形文件格式。您可以将这些文件导入到
3ds Max
UG-NX (PRT) 文件
您可以导入 NX 文件。
VIZ 渲染(DRF)文件
DRF 是用于 VIZ Render 的文件格式,它是早期版本的 AutoCAD Architecture 附带的渲染工具。DRF 文件类型类似于 Autodesk VIZ 先前版本中的 MAX 文件。
VRML 文件
本节中的主题介绍如何在
3ds Max
中使用 VRML(虚拟现实建模语言)文件。
Wavefront (OBJ) 文件
3ds Max
可以导入和导出基于文本的 (ASCII) Wavefront 格式 OBJ。OBJ 文件包含几何体描述,而关联 MTL 文件格式包含材质描述。
