插值
插值功能允许在任何温度环境中特征化材料。如果选定的温度处于提供的应力-应变数据范围内,将在最接近的数据点之间插入新环境。如果选定的温度处于提供的应力-应变数据范围之外,新环境会使用最近的已知环境。换句话说,在提供的输入边界之外不支持环境外插。
在整个 FEA 模拟过程中均使用选定的环境,无论个别积分点的温度如何。如果零件的已知操作温度处于材料输入环境范围内,它可用于在 FEA 模拟期间使用内插环境。
插值功能由以下两个 HIN 文件关键字定义。
*SELECTEDENVIRONMENT
*SELECTEDENVIRONMENT 关键字用于从存储在 SIF 和 HIN 文件中的可用环境中选择特定环境。此关键字必须是 *MATERIAL 关键字的子项。
temperature, strain rate, humidity
*SELECTEDENVIRONMENT 下方的数据行包含温度、应变速率和湿度的环境规格。如果
注: *SELECTEDENVIRONMENT 关键字可与 *INTERPOLATION 关键字一起使用,也可不与它一起使用。
*INTERPOLATION
*INTERPOLATION 关键字激活材料环境的温度插值。它必须与作为 *MATERIAL 关键字子项的 *SELECTEDENVIRONMENT 一起使用。
*INTERPOLATION, TYPE=TEMP
TYPE=TEMP 指示将使用温度插值。当前,温度是唯一支持的类型。如果选定环境(由 *SELECTEDENVIRONMENT 关键字定义)位于 SIF 文件中可用环境的温度边界之外,则使用最近的环境。
以下面的示例为例,在该示例中激活温度插值,并请求温度为 52.5 度、应变速率为 0.01、湿度为 41% 的环境。
*MATERIAL, NAME=CA-MATERIAL-1
52.5, 0.01, 41.0
