Advanced Material Exchange API
Advanced Material Exchange 提供了应用程序编程接口 (API),用于自动执行部分工作流。API 通过名为 API.vbs 的脚本访问。此脚本的详细信息在下方提供。
运行 API.vbs 脚本的步骤:
  1. 打开命令提示
  2. 导航到包含 API.vbs 脚本的目录
  3. 输入 API.vbs 以执行脚本
注: 第一次使用 Advanced Material Exchange 的新版本运行 API.vbs 脚本时,您需要先执行以下操作,再完成上述步骤 1-3:
  1. 以管理员身份打开命令提示
  2. 导航到 Advanced Material Exchange 的安装目录(通常为 C:\Program Files\Helius PFA 2018\ame\bin)
  3. 在命令提示中输入 ame.exe /unregister 以注销 OLE 接口
  4. 在命令提示中输入 ame.exe /register 以注册 OLE 接口
可用的关键字
Option Explicit
Option Explicit 关键字要求所有变量通过 DimReDim 关键字进行明确声明。使用 Option Explicit 关键字时,在声明前使用的任何变量都将导致错误。建议使用此关键字,因为它可以减少编程错误。
SetLocale("en-us")
当存在 SetLocale("en-us") 关键字时,它将强制非英语系统以 en-us 格式解释数值。如果未包括此关键字,那么数值将以系统的本机语言进行解释。
Dim Synergy
Set Synergy = CreateObject("ame.Synergy')
以上两行创建 OLE 自动化对象,此对象将启动最近运行的 Synergy(Advanced Material Exchange 用户界面)版本。同一时刻只能运行一个 Synergy 版本。
Synergy.SetUnits "SYSTEM"
其中 SYSTEM 参数可以设置为:
  • ENGLISH - 使用美国单位制
  • METRIC - 使用公制单位制
Synergy.OpenProject "PATH"
其中 PATH 参数指定已保存项目的完整目录路径(例如,“C:\AME\project.mps”)。此关键字将打开指定的项目。
Synergy.MapStructuralResults
此关键字用于将 Moldflow 分析中的结果映射到结构模型。使用此关键字之前,模型必须对齐(确保工作目录中存在 alignment.res 文件)。
Synergy.SelectMaterialModel #
其中 # 参数用于选择材料模型。 # 可以设置为:
  • 0 - 线性弹性材料模型
  • 1 - 弹塑性材料模型
Synergy.ExportStructuralFiles "PATH",#, ELEMENT DELETION, RESIDUAL STRAINS
其中 PATH 参数指定要输出的输入文件的完整目录路径和文件名(例如,“C:\AME\project.inp”), # 参数标识要选择的材料环境, ELEMENT DELETION 参数确定是否启用单元删除(使用 Abaqus 时),而 RESIDUAL STRAINS 参数确定是否将残余应变输出到 .sif 文件。
# 可以采用以下值:
  • 0 - 不选择材料环境。将此选项与线性弹性材料模型结合使用。
  • 1 - 选择第一个材料环境。
  • 2 - 选择第二个材料环境。
ELEMENT DELETION 可以采用以下值:
  • True - 启用单元删除
  • False - 禁用单元删除
RESIDUAL STRAINS 可以采用以下值:
  • True - 启用残余应变到 .sif 文件的输出
  • False - 禁用残余应变的输出
示例 API 脚本
下面的脚本将打开一个现有的 Advanced Material Exchange 项目、将结果映射到结构模型、通过第一个材料环境选择弹塑性材料模型,然后输出结果。
'@ Open project, map results, choose material model, choose environment, export
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim Synergy
Set Synergy = CreateObject("ame.Synergy")
Synergy.SetUnits "METRIC"
Synergy.OpenProject "C:\Testing\example.mps"
Synergy.SelectMaterialModel 1
Synergy.ExportStructuralFiles "C:\Testing\example.inp",1, False, False
' Put remainder of code here.
MsgBox "Script Complete"
Wscript.Quit
