通过输入图像创建模型
可以通过输入位图图像来创建模型。 可以导入的文件示例包括 .bmp, .dib, .rle, .jpg, .jpeg, .jfif, .gif, .emf, .wmf, .tif, .tiff, .png, 和 .ico。 通过图像创建模型时,必须指定要导入文件的方法。
通过输入位图图像来创建模型:
  1. 显示打开对话框:
    • 如果尚未创建模型,请在开始屏幕上单击打开
    • 如果已经创建了模型,请选择文件>打开
  2. 选择要输入的文件。
  3. 点击打开打开对话框被关闭,显示设置模型尺寸对话框,显示模型的高度宽度
  4. 选择要在其中工作的单位
  5. 选择您想如何指定模型的尺寸。 选择:
    • 选择图像尺寸,使用图像尺寸,然后输入高度宽度
    • 扫描d.p.i. ,使用图像的分辨率,单位为每英寸点,然后输入 d.p.i.
      提示: 减少 d.p.i. 以增加模型的尺寸; 增加 d.p.i. 以减少模型尺寸。
  6. Z方向高度 值中输入高度,指定模型的最大高度。
  7. 单击中心或白框的一角,指定模型的 原点
  8. 单击确定,创建模型并输入位图图像。 对话框关闭,图像显示在模型屏幕的3D查看中。
参见
