使用形状编辑器创建浮雕
可以使用形状编辑器通过闭合矢量创建浮雕。
通过闭合矢量创建浮雕:
  1. 在项目树中,选择要在其上创建浮雕的浮雕层。
  2. 选择闭合矢量。
  3. 浮雕创建工具栏上,点击形状编辑器 按钮。 于是显示工具设置:形状编辑器工具面板,并显示出所选矢量的节点。
  4. 选择浮雕的轮廓类型。 选择:
    • 圆形 - 使用弯曲的轮廓。
    • 正方形 - 使用倾斜轮廓。
    • 平面 - 使用平面轮廓。
    显示所选轮廓的示例。
  5. 如果选择 正方形
    1. 输入角度,或移动滑块,指定轮廓的角度。
      提示: 指定一个正角,创建一个凸起轮廓; 指定负角度,创建凹陷轮廓。
    2. 选择一个选项来控制浮雕的Z高度。 选择:
      无限制,去除高度限制。 这是默认值。
      限制到高度,限制高度,而不保留浮雕的自然形状。 如果浮雕超过指定的高度,则浮雕的顶部变平。
      按高度缩放,限制高度并保持浮雕的自然形状。 如果浮雕超过指定的高度,浮雕的高度就会按比例缩小。
      等高文字 - 在整个浮雕上应用相同的高度。
    3. 如果选择限制到高度按高度缩放等高文字,请输入最大高度
    4. 如果选择等高文字,请以度为单位输入拐角角度,以指定形状中拐角的半径。
  6. 输入开始高度 ,指定ArtCAM创建浮雕的Z高度。
  7. 要将缩放系数应用于浮雕的Z轴,请选中缩放复选框,然后在框中输入缩放值。
  8. 选择浮雕组合模式选项来指定浮雕如何与所选浮雕层组合。
  9. 点击应用ArtCAM 应用更改。
  10. 点击取消,关闭面板。
