使用以下步骤可以指定楼梯的各种构件在特定视图中的显示方式。可以修改楼梯样式构件的下列显示特性:
- 可见性(打开或关闭)
- 图层
- 颜色
- 线型
- 线宽
- 线型比例
- 打印样式(如果图形采用基于样式的打印而不是基于颜色的打印)
楼梯的平面图包括梯边梁、踢板、突沿、楼梯走向符号与楼梯外框线。可以指定这些构件在楼梯剖切面以上或以下的可见性。楼梯的等轴测(模型)视图包括梯边梁、踏步以及踢板。
注: 如果指定材质决定楼梯样式中构件的显示特性,通过清除“按材质”可以修改显示构件的特性。也可以使用另一种材质来替代材质指定。
- 打开具有楼梯工具的工具选项板。
- 在楼梯工具上单击鼠标右键,然后单击“楼梯样式”。
- 选择要修改的楼梯样式。
- 单击“显示特性”选项卡。
- 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
- 如有必要,可单击
- 单击“图层/颜色/线型”选项卡。
- 选择要修改的构件,然后为特性选择不同的设置。
- 单击“确定”。
