使用以下步骤可以查看和修改工具目录的特性。如果您具有对工具目录的写入权限,则可以选择不同的源文件或目标,并修改封面。
. | 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 修改目录库中表示工具目录的图像 | 单击“特性”对话框中的图像,然后选择要使用的图形文件。可以为图形使用 BMP、JPEG、PNG 或 TIFF 文件。图形图像会以 90 × 120 的像素显示。如果指定了大小与之不同的图像,则会缩放该图像以满足显示要求。 注: 所选的图形文件会复制到工具目录的图像文件夹中。
| 修改目录库中工具目录图像下方显示的标题 | 输入新的标题。可以在目录上单击鼠标右键,然后单击“重命名 <目录名称>”。 |
| 修改将鼠标指针移动到工具目录的图像上方时所显示的说明文字 | 输入新的说明。 |
| 修改工具目录文件或站点 | 在“文件或目标”中输入新文件,或单击“浏览”选择工具目录文件。 |
| 修改或指定工具目录打开时显示的 HTML 文件 | 在“封面”中输入新的 HTML 文件,或单击“浏览”选择封面。 |
| 修改工具目录的发布者 | 输入新的发布者名称。 |
| 修改目录的类型设计 | 从“类型”列表中选择类型。 |
| 作出如下定义:在将此目录中的工具和选项板拖放到 AutoCAD Architecture 的工具选项板集上时,应自动将它们链接到内容浏览器 | 选择“添加到工作空间时链接项”。 |
| 作出如下定义:在将此目录中的工具和选项板拖放到 AutoCAD Architecture 的工具选项板集上时,不应保留指向内容浏览器的链接 | 清除“添加到工作空间时链接项”。如果要对 AutoCAD Architecture 中不应被内容浏览器的工具特性覆盖的工具进行更改,则插入工具但不保留指向“内容浏览器”的链接将是正确的选择;另外,未链接的工具在 AutoCAD Architecture 中能创建更好的常规性能。 |
