执行以下步骤可以替代幕墙单元的内嵌。
例如,幕墙中可能有一排单一混凝土板,但您希望在某个位置上使用圆窗,而不使用混凝土板。在这种状况下,使用内嵌替代会比创建复杂的幕墙单元定义要简单的多。
若要交换内嵌定义,幕墙样式中必须已经定义了新的内嵌定义。
如果希望 . . . | 则 . . . |
将现有内嵌与另一个内嵌交换 | 从列表中选择新的内嵌定义。 |
删除内嵌周围一个或多个框架 | 选择要删除的框架构件。例如,可以替代单元,使其包含内嵌门而不是内嵌板,如果是这样,则需要删除单元的底部框架。 |
删除整个内嵌及其框架 | 选择“删除内嵌和框架”。 注: 只有内嵌为幕墙外部边界时才可使用。
如果希望... | 则... |
将替代仅保存到此特定幕墙 | 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙。 |
将替代保存到幕墙样式 | 选择幕墙,然后 依次单击![]() ![]() ![]() |
如果希望... | 则... |
将替代保存到当前幕墙样式 | 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“确定”。 注: 如果只创建内嵌替代,则只有“将单元替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
将替代保存到新的幕墙样式 | 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙样式的名称,然后单击“确定”。 注: 如果只创建内嵌替代,则只有“将单元替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
