关于样板
本软件包含的样板是一些具有预定义设置的图形文件。预定义设置包括图形单位、图形比例和注释打印尺寸。可以使用这些样板创建新的图形,而不必完成任何其他设置。
样板安装在 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Template 中。
注: 默认情况下,“Template”文件夹在 Windows 中标记为已隐藏。若要显示隐藏的文件夹,请在 Windows 资源管理器中,启用“文件夹选项”命令的“查看”选项卡中的相应选项。
样板还包含预定义的显示配置。通过显示配置可以生成不同的建筑显示方式,例如,楼层平面、反向平面、立面、三维模型或示意图显示方式。如果您正处理某个项目,可以将显示配置作为项目标准直接指定到该项目。
如果您是本软件的新用户,建议您使用样板创建图形。当您可以更熟练地操作本软件后,随时可以选择修改样板或创建自己的样板。
您可以根据自己的办公标准修改某个样板,方法是修改相关设置,然后将此样板保存为新样板。您也可以将另一样板中的设置输入到当前图形,然后将当前图形保存为样板。
