在外部参照或图块内,可以将对象定义为空间边界对象。这些对象可用于在宿主图形中生成空间。
为了在宿主图形中使用来自外部参照的边界对象,该外部参照的“限制空间”特性必须为“是”。(这是插入外部参照时的默认设置。)如果外部参照的“限制空间”特性设置为“是”,则其中此特性也设置为“是”的对象将用于在宿主图形中生成空间。如果外部参照的“限制空间”特性设置为“否”,则在宿主图形中生成空间时将会忽略该外部参照中的任何对象,而无论其“限制空间”特性是否设置为“是”。
各图块的工作准则基本相同,只是图块的“限制空间”特性的默认设置取决于该图块内对象的该特性设置。如果图块内没有任何对象的“限制空间”特性设置为“是”,那么该图块的“限制空间”特性将为“否”。如果图块内至少有一个对象的“限制空间”特性设置为“是”,则该图块的“限制空间”特性也将为“是”。
如果图块或外部参照是嵌套的,而且层次结构中某个图块或外部参照的“限制空间”特性设置为“否”,那么嵌套在其中的所有图块和外部参照都不会用于限制空间,即使某些内嵌图块或外部参照中包含“限制空间”特性设置为“是”的对象。若要使用内嵌图块和外部参照中的边界对象,其父级的“限制空间”特性必须设置为“是”。
如果在最新的 AutoCAD Architecture 版本中打开了传统图形,则在默认情况下,包含边界对象的所有块和外部参照的“限制空间”特性将设置为“是”。
