使用以下步骤可以创建多重视口图块工具,并将其添加至工具选项板。可能需要为计划重复使用的自定义多重视口图块创建自己的多重视口图块工具。例如,可能要创建办公室楼层平面,其中每个会议室与办公室都有落地灯。会议室与决策主管办公室使用豪华型落地灯,而所有其他办公室使用标准型落地灯。此时可以定义多重视口图块以表示每个落地灯类型,然后创建各类型的落地灯工具。然后可以选择相应工具,在每间办公室内放置落地灯。
可以使用下列任一方法创建多重视口图块工具:
| 如果希望... | 则... |
| 从图形中的多重视口图块创建工具 | 选择多重视口图块,然后将其拖动至工具选项板。 |
| 在“样式管理器”中从多重视口图块定义创建工具 | 依次单击![]() . |
| 从工具目录复制多重视口图块工具 | 依次单击![]() ![]() . |
| 复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
此说明用作工具选项板上工具的提示,并用于说明此工具(如果此工具储存在工具目录中)。
在此有三个选项可供选择:
| 如果希望... | 则... |
| 指定比例的固定值 | 为“指定屏幕上的比例”选择“否”,然后输入比例的 X、Y 与 Z 值。 |
| 允许用户在插入时指定对象比例 | 为“指定屏幕上的比例”选择“是”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 指定旋转的固定值 | 为“指定屏幕上的旋转”选择“否”,然后输入“旋转”值。 |
| 允许用户在插入时指定对象的旋转 | 为“指定屏幕上的旋转”选择“是”。 |
