注: 请确保不在同一视图中同时使用 AEC 多边形的“真彩色”显示模式和“模型”显示模式。在绘制时,“模型”显示模式的“内部填充”和“边缘填充”构件将会绘制在“真彩色”显示模式的“内部填充”和“边缘填充”构件之上。建议您为一般的显示和真彩色渲染分别创建不同的视图。
- 双击要修改的 AEC 多边形。
- 在“特性”选项板的“显示”选项卡上,在“常规”下,请执行以下操作:
- 对于“显示”构件,确认选择了“*无*”。
- 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
- 在“显示模式”中选择“真彩色”。
- 在“显示模式”中选择“真彩色”。
注: 默认情况下,对于任何显示集都不启用“真彩色”显示模式。如果该项没有出现在下拉列表中,请依次单击
展开“按对象的显示模式”
“AEC 多边形”,然后为当前显示配置以及其他任何需要启用此显示模式的配置选择显示集。
- 如有必要,展开“对象显示特性”
“高级”,然后单击“填充特性”旁边的
- 指定填充特性:
如果希望... |
则… |
对 AEC 多边形外部进行真彩色填充 |
在“外部”面板中选择“边缘填充”,然后从“边缘颜色”对应的颜色板中选择一种颜色,或单击“其他”选择不同颜色。 |
对 AEC 多边形内部进行真彩色填充 |
在“内部”面板中选择“内部填充”,然后从“内部颜色”对应的颜色板中选择一种颜色,或单击“其他”选择不同的颜色。 |
注: AEC 多边形的边缘尺寸设为 0(零)时,将不显示边缘填充。
