使用以下步骤可以输入明细表的标题,并指定表格标题、列标题和矩阵列标题的格式。在此步骤中为一般列和矩阵列标题指定的格式会替代默认格式设置。值替代在“单元格式替代”对话框中显示为红色。
- 依次单击
将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
- 展开“文档对象”,然后展开“明细表样式”。
- 选择要修改的明细表样式。
- 单击“布局”选项卡。
- 在“表格标题”中输入明细表的标题。
- 在要修改的标题格式类型旁,选择“替代单元格式”。
- 在“单元格式替代”对话框中,选择文字样式。
对于“样式”,选择已在图形中定义的 AutoCAD
文字样式。要使用下拉列表中可用字体外的某一字体,必须先定义使用该字体的 AutoCAD 文字样式。
- 对于“对齐”,选择文字的位置。
- 对于“高度”,输入所需的文字高度。“高度”一般会指定为打印包含明细表的图形时所使用的尺寸。
- 对于“间隙”,输入文字和明细表行之间的所需间距。“间隙”一般会指定为打印包含明细表的图形时所使用的尺寸。
- 对于“旋转”,选择单元中文字的所需旋转度。对于表格标题和编组标题,“旋转”选项还可以控制这些单元相对于表格其余部分的方向。
对于表格标题或编组标题,该选项还可以控制单元相对于表格其余部分的位置。
注: “单元尺寸高度”是只读字段。其值是从“高度”和“间距”值计算得出的。
- 单击“确定”。
- 若要删除替代,请清除在要恢复为默认格式的标题格式旁的复选框。
- 单击“确定”。
