图层索引将所绘制的对象映射到已定义的图层。图层索引还指定每个图层的默认特性。
创建对象时,与对象关联的图层索引会自动将对象置于该对象映射到的图层上。使用图层索引自动将对象放在预定义的图层上的过程称为图层索引。通常,您会将对象与符合图层标准的图层相关联。每个图层标准都按照一组可修改的规则来对图层进行命名。
可以创建不同的图层索引集(称为图层索引样式),用来将对象放置在图形中已定义的图层上。每一个图层索引样式都包含一组图层索引。AIA 和 BS1192 图层索引样式都包含图层索引和图层特性,包括所有 AEC 对象的图层名称、说明、颜色、线型、线宽、打印样式和打印设置。可以从 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Layers 文件夹的 AecLayerStd.dwg 中输入 AutoCAD Architecture 随附的 AIA 和 BS1192 图层标准和图层索引样式。必要时可以修改这些样式,或创建新的图层索引样式。也可以从 LY 文件创建图层索引样式。
可以在图层索引样式中添加和删除图层索引。不能删除默认的图层索引。也可编辑现有图层索引样式中任一图层的特性。可以为每个图层索引所映射到的图层修改图层名称、说明、颜色、线型、线宽、打印样式和打印设置。如果图层索引样式是根据图层标准建立的,则可以对图层索引样式中的全部或部分图层索引使用替代。
如果具有要使用的来自 Architectural Desktop S8 或 Architectural Desktop Release 1 的 LY 文件,可从 LY 文件中创建一个新的图层索引样式。
不论是创建原始的图层索引样式,还是从现有的 LY 文件创建样式,如果要使用替代,就必须使该图层索引样式基于当前图形中的图层标准。如果创建非标准的图层索引样式,将不能使用“替代开/关”命令。如果复制图层索引样式,则只有所复制的图层索引样式基于图层标准时,才能使用图层索引替代。
要创建、编辑、复制或清理图层索引样式,请访问样式管理器。“样式管理器”在 AutoCAD Architecture 中提供了一个中心位置,可在此位置使用来自多个图形与样板的样式。
