关于外部参照图层特性替代
适用于 2018.1 Update 及更高版本
可以替代参照图层上的任何外部参照图层特性。具体取决于要如何控制外部参照图层特性的显示 - 始终同步并重新加载外部参照图层设置,或有选择地选择几个图层特性以始终同步并重新加载当前外部参照图层设置,并保存已应用于其他外部参照图层特性的替代。将 XREFOVERRIDE, VISRETAINVISRETAINMODE 一起使用,以使用外部参照图层特性替代获取相应行为。
XREFOVERRIDE 系统变量可影响显示和打印,还可以配合 VISRETAIN 系统变量一起使用。注意以下情况:
这将假定外部参照对象上的视觉特性已设置为“ByLayer”。
VISRETAINMODE 系统变量在如何控制和管理当前(宿主)图形上的外部参照图层特性替代(当 VISRETAIN 已设置为 1 时)上提供了更多选项。默认情况下, VISRETAINMODE位码系统变量设置为 0。要指定多个需要自动同步的图层特性,请输入各值之和。可以为要从参照图层设置重新加载的外部参照图层特性选择任何组合,即使已将 VISRETAIN 设置为 1。但是,如果您不想同步外部参照图层特性,您应该保留 VISRETAINMODE.
传统图形和外部参照图层特性替代设置
如果您所拥有的传统图形已在 AutoCAD 2018.1 或更高版本中打开,则对已参照图层特性所做的任何更改不会在当前图形中自动更新,而无论已为 VISRETAINMODE 系统变量(已更改默认值)设置了何值。此行为可确保无论何时打开在早期 AutoCAD 2018.1 版本中创作的图形,都能在 AutoCAD 2018.1 和 AutoCAD 先前版本之间保持视觉保真度,并且行为不会发生更改。
要使 VISRETAINMODE 对传统图形起作用,需要将当前图形保存到 AutoCAD 2018.1 并重新加载外部参照图形才能看到更改。
