以矩形或极轴对齐创建对象的多个副本。
使用“矩形阵列”选项创建选定对象的副本的行和列阵列。使用“极轴阵列”选项通过围绕圆心复制选定对象来创建阵列。
注: 这种传统的对话框不支持阵列关联性或路径阵列。要使用这些在功能区中可用的功能,请使用 ARRAY 命令。
选项列表
将显示以下选项。
矩形阵列
创建选定对象的副本的行和列阵列。
注: 如果为此阵列指定了许多行和许多列,它可能要花费一些时间来创建副本。默认情况下,在一个命令中可以生成的阵列元素最大数目为 100,000。该限制值由注册表中的 MAXARRAY 设置设定。例如,要将上限重设为 200,000,可在命令行提示下输入 (setenv "MaxArray" "200000")。(MAXARRAY 在 AutoCAD LT 中不可用。)
- 行数
指定阵列中的行数。
如果只指定了一行,则必须指定多列。
- 列数
指定阵列中的列数。
如果只指定了一列,则必须指定多行。
- 偏移距离和方向
可以在此指定阵列偏移的距离和方向。
- 行偏移。指定行间距(按单位)。要向下添加行,请指定负值。要使用定点设备指定行间距,请用“拾取两者偏移”按钮或“拾取行偏移”按钮。
- 列偏移。指定列间距(按单位)。要向左边添加列,请指定负值。要使用定点设备指定列间距,请用“拾取两者偏移”按钮或“拾取列偏移”按钮。
- 阵列角度。指定旋转角度。此角度通常为 0(零),因此行和列与当前 UCS 的 X 和 Y 图形坐标轴正交。使用 UNITS 可以更改角度的测量约定。阵列角度受 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量影响。
- 拾取两个偏移。临时关闭“阵列”对话框,这样可以使用定点设备指定矩形的两个斜角,从而设置行间距和列间距。
- 拾取行偏移。临时关闭“阵列”对话框,这样可以使用定点设备来指定行间距。将提示用户指定两个点,程序将使用这两个点之间的距离和方向来指定“行偏移”中的值。
- 拾取列偏移。临时关闭“阵列”对话框,这样可以使用定点设备来指定列间距。将提示用户指定两个点,程序将使用这两个点之间的距离和方向来指定“列偏移”中的值。
- 拾取阵列的角度。临时关闭“阵列”对话框,这样可以输入值或使用定点设备指定两个点,从而指定旋转角度。使用 UNITS 可以更改角度的测量约定。阵列角度受 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量影响。
环形阵列
通过围绕指定的圆心复制选定对象来创建阵列。
- 圆心
指定环形阵列的圆心。输入 X 和 Y 坐标值,或选择“拾取圆心”以使用定点设备指定圆心。
- 拾取圆心
将临时关闭“阵列”对话框,以便用户使用定点设备在绘图区域中指定圆心。
- 方法和值
指定用于定位环形阵列中的对象的方法和值。
- 复制时旋转项目
如预览区域所示旋转阵列中的项目。
- 详细/简略
打开和关闭“阵列”对话框中的附加选项的显示。选择“详细”时,将显示附加选项,此按钮名称变为“简略”。
- 对象基点
相对于选定对象指定新的参照(基准)点,对对象指定阵列操作时,这些选定对象将与阵列圆心保持不变的距离。基于从阵列中心点到最后选定对象上的参照点(基点)之间的距离构造环形阵列。所使用的点取决于对象类型,如下表所示。
对象基点设置|
对象类型
默认基点
| 圆弧、圆、椭圆 |
圆心 |
| 多边形、矩形 |
第一角点 |
| 圆环、直线、多段线、三维多段线、射线、样条曲线 |
起点 |
| 块、多行文字、单行文字 |
插入点 |
| 构造线 |
中点 |
| 面域 |
栅格点 |
- 设定为对象的默认值
使用对象的默认基点定位阵列对象。要手动设定基点,请清除此选项。
- 基点
设定新的 X 和 Y 基点坐标。选择“拾取基点”临时关闭对话框,并指定一个点。指定了一个点后,“阵列”对话框将重新显示。
注: 构造环形阵列而且不旋转对象时,要避免意外结果,请手动设定基点。
选择对象
指定用于构造阵列的对象。可以在“阵列”对话框显示之前或之后选择对象。要在“阵列”对话框显示之后选择对象,请选择“选择对象”。“阵列”对话框将暂时关闭。完成选择对象后,按 Enter 键。“阵列”对话框将重新显示,并且选定对象将显示在“选择对象”按钮下面。
注: 如果选择多个对象,则最后一个选定对象的基点将用于构造阵列。
预览区域
显示基于对话框当前设置的阵列预览图像。当更改设置后移到另一个字段时,预览图像将被动态更新。
