3DORBIT(命令)
提供使用鼠标操作的三维形式的交互式查看。单击鼠标右键以显示“查看”选项。
查找
3DORBIT 可在当前视口中激活三维动态观察视图,并且将显示三维动态观察光标图标。3DORBIT 处于活动状态时,无法编辑对象。如果水平拖动光标,相机将平行于世界坐标系 (WCS) 的 XY 平面移动。如果垂直拖动光标,相机将沿 Z 轴移动。将暂时显示一个小的黑色球体,表示视图旋转所围绕的目标点。
命令处于激活状态时,单击鼠标右键可以显示快捷菜单中的其他选项。默认情况下,启动此命令之前选择一个或多个对象可以限制为仅显示这些对象。
您可以通过按住 SHIFT 键和鼠标滚轮,然后移动光标,暂时进入三维动态观察模式。
“线框”、“真实”和“着色”视觉样式为平移、缩放和动态观察操作提供增强的三维性能。自定义视觉样式也可使用增强的性能,具体取决于 VSFACESTYLE 系统变量设置以及多个关联的系统变量。这些设置组合在 VISUALSTYLES 命令主题中已列出。
注: 如果当前视觉样式出现由于显示大型模型而引起的性能减慢,可能会临时使用更快的视觉样式。
