在块编辑器中,参数管理器可显示块定义的所有参数以及用户定义特性的合并视图。
默认情况下,“参数管理器”选项板包括一个三列(“名称”、“表达式”、“值”)栅格控件。可以使用快捷菜单添加一个或多个其他列(“类型”、“顺序”、“显示”或“说明”)。
列 |
说明 |
名称 |
显示变量名 |
表达式 |
显示实数或方程式,例如 d1+d2 |
值 |
显示表达式的值 |
其他列 |
类型 |
显示标注约束类型或变量值 |
排序 |
控制“特性”选项板中特性的显示顺序。 |
显示 |
将参数作为块参照的特性显示。 |
说明 |
显示与用户变量关联的说明或备注 |
“类型”列将影响“参数管理器和特性”选项板中参数的格式。它还将影响缩放块时参数的值。
| 类型 | 单位 | 精度 | 块比例因子 |
| 距离 | LUNITS | LUPREC | 按比例因子缩放 |
| 角度 | AUNITS | AUPREC | 无比例 |
| 实数 | 小数 | LUPREC | 无比例 |
| 面积 | 小数 | LUPREC | 乘以比例的平方 |
| 体积 | 小数 | LUPREC | 乘以比例的立方 |
| 字符串 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
用户参数的“类型”单元将显示值类型的下拉式列表。可以在“特性”选项板中对参数进行排序,并可以将其设定为“显示”或“隐藏”。将参数的类型从“字符串”更改为其他类型时,该参数的值将重置为 1。
可以重命名参数;可以输入或修改方程式和值。对参数名所做的更改将立即通过表格更新,同时也在块编辑器中进行更新。
块定义的参数按照以下类别进行组织:
可以仅将用户参数添加到表格中。从表格中删除任何项目时,该项目将自动从块定义中删除。
为了创建标注变量,可以将标注约束应用于块编辑器中的对象。标注变量显示在“参数管理器”选项板的“标注约束参数”组标题下。(在 AutoCAD LT 中不可用)
用户变量是自定义变量,用户可以通过其创建及驱动对象关系。这些变量可以包含常数或方程式。
单击“参数管理器”选项板上的“新建用户参数”图标可创建用户变量。或者,双击空单元可创建用户定义的变量。
用户变量具有以下特性:
可以编辑标注变量名称和表达式。执行此操作的步骤:
用户不能编辑“值”列。
重命名标注变量时,图形中以及“参数管理器”选项板中变量的所有实例都将更新。
无效的表达式显示为红色文字。
下面是删除标注变量时图形中当前的行为改变:
可以过滤变量的显示以执行以下操作:
更改单元的值时不影响排序顺序。
此编辑框位于参数管理器的右上角,用户可以使用此框按名称搜索参数。
以下选项显示在“参数管理器”选项板的快捷菜单中。(在 AutoCAD LT 中不可用)
“列标题”快捷菜单 |
表达式 |
显示或隐藏“表达式”列。 |
值 |
显示或隐藏“值”列。 |
类型 |
显示或隐藏“类型”列。 |
显示 |
显示或隐藏“显示”列。可以仅针对标注约束参数和在块编辑器中创建的用户参数设定“显示”特性。此特性为只读特性,针对标注约束参数和在图形编辑器中创建的用户参数设定为“否”。 |
| 顺序 |
显示或隐藏“顺序”列。 |
说明 |
显示或隐藏“说明”列。 |
最大化所有列 |
将每列中的最大值用作基准显示所有列。 |
“行”快捷菜单 |
删除参数 |
从图形和参数管理器中删除选定参数。 |
| 转换参数 |
将标注约束和用户参数转换为约束参数和用户参数。 |
“单元”快捷菜单 |
剪切 |
删除单元格中的值并将其粘贴到剪贴板。 |
副本 |
复制单元格中的值并将其粘贴到剪贴板。 |
粘贴 |
从剪贴板中粘贴即时传输的值。 |
删除 |
基于选择删除单元中的值。 |
表达式 |
显示表达式列中可用的函数的列表(仅可从“表达式”单元中获取) |
