可以使用捕捉模式作为算术表达式的一部分。程序将提示用户选择对象并返回相应捕捉点的坐标。在算术表达式中使用“捕捉”模式大大简化了相对其他对象的坐标输入。
使用“捕捉”模式时,只需输入它的三字符名称。例如,使用“圆心捕捉”模式时,输入 cen。CAL 捕捉模式设置 LASTPOINT 系统变量的值。
CAL 捕捉模式 |
缩写 |
捕捉模式 |
END |
ENDPOINT |
INS |
INSERT |
INT |
INTERSECTION |
MID |
MIDPOINT |
CEN |
CENTER |
NEA |
NEAREST |
NOD |
NODE |
QUA |
QUADRANT |
PER |
PERPENDICULAR |
TAN |
TANGENT |
下例在 CAL 表达式中使用了“圆心捕捉”和“端点捕捉”模式:
(cen+end)/2
CAL 命令提示选择圆(或圆弧)和对象。然后确定圆或圆弧的中心到选定对象端点的中点。
在下例中,使用“中点捕捉”模式时,CAL 命令提示选择一个对象,然后自选定对象的中点沿 Y 方向偏移一个单位处返回一个点:
mid+[,1]
下例中使用的是“端点捕捉”模式,计算三个端点定义的三角形的质心:
(end+end+end)/3
