从各种联机位置打开文件,包括 Autodesk A360、FTP 站点、URL 和 Web 文件夹。
打开存储在 Autodesk A360 中的图形
- 依次单击“应用程序”菜单
“打开”
“来自云的图形”。 查找
- 对于您的首个任务,请使用 Autodesk ID 名称和密码登录。
- 在“选择文件”对话框中,选择要从 A360 中打开的图形文件。
从 FTP 站点打开图形
- 在“选择文件”对话框中,依次单击“工具”
“添加/修改 FTP 位置”。
- 在“添加/修改 FTP 位置”对话框中,输入 FTP 位置的站点名称(例如 ftp.autodesk.com)。
- 请输入您的用户名和密码,或选择“匿名”。
- 单击“添加”,然后单击“确定”。
- 在“选择文件”对话框中,从“位置”列表中选择“FTP”。
- 双击 FTP 站点,选择文件,然后单击“打开”。
通过输入 URL 打开图形
- 在“选择文件”对话框中,在“文件名”下输入 URL,包括文件名。
必须输入超文本传输协议或文件传输协议(例如 http:// 或 ftp://)以及要打开的文件的扩展名(例如 .dwg 或 .dwt)。
- 单击“打开”。
通过浏览 Web 文件夹打开图形
- 在“选择文件”对话框中的“查找范围”下,选择“Web 文件夹”(或“我的网络位置”,取决于 Microsoft
Windows
的版本)。
- 双击其中一个 Web 文件夹,然后选择一个文件。
可以在 Windows 资源管理器中创建新的 Web 文件夹。有关 Web 文件夹的详细信息,请咨询系统管理员或参见 Windows 资源管理器帮助。
- 单击“打开”。
通过使用“浏览 Web”对话框打开图形
- 在“选择文件”对话框的顶部,单击“搜索 Web”按钮。
如果出现提示,则输入用户名和密码才能访问 Internet。
- 执行以下操作之一:
- 单击显示的 HTML 页面上的超链接。
- 在“查找范围”中输入完整或部分 URL,然后按 ENTER 键。
- 单击“打开”。
