用户可以通过编辑命令和夹点编辑操作来修改标注。
夹点编辑是修改标注最快、最简单的方法。编辑标注的方式取决于标注是否关联。
如果同时选定标注对象及其关联的几何图形,并使用单个命令对其进行操作,则关联标注将保持与这些标注对象的关联性。例如,如果使用相同的命令移动、复制或排列标注及其关联几何图形,则每个标注仍与其各自几何图形相关联。
在某些情况下,标注自动解除关联,其中包括:
在其他情况下,标注可能局部关联。如果线性标注与两个几何对象的端点关联并且其中一个对象被删除,则保留剩余关联。随后通过使用 DIMREASSOCIATE,此线性标注的解除关联的一端可与另一个几何对象相关联。
对于非关联标注,编辑标注对象时必须在选择集中包括相关的标注定义点,否则标注不会更新。定义点确定标注的位置。例如,要拉伸标注,需在选择集中包括相应的定义点。通过打开夹点并选择对象以便亮显夹点,可以轻松的将它们包括在内。
每种类型标注的定义点如下图所示。标注文字的中间点是所有标注类型的定义点。
如果未显示角的顶点,则定义点将被放置在构成角的两条直线的端点处。在两条直线构成的角的样例中,定义点放置在标注圆弧的圆心处。
将光标悬停在尺寸线端点处的夹点上,可以快速访问下列功能:
您可以像编辑其他任何对象那样编辑分解标注,因为分解标注是包含以下独立对象的集合:直线、二维实体和文字。有时,可能需要分解标注以执行相关操作,例如折断尺寸线或尺寸界线。标注分解后,便无法使其与标注对象重新关联。
