创建和自定义图像平铺菜单的步骤
创建和查看图像平铺幻灯片和图像库。
创建图像平铺幻灯片
  1. 绘制要显示在幻灯片中的几何体。
  2. 在导航栏上,单击“缩放”下拉列表上的箭头,然后单击“中心缩放”。 查找
    或者,在命令提示下,输入 zoom,然后输入 c(“中心”选项)。
  3. 在命令提示下,输入 mslide。
  4. 在“创建幻灯片文件”对话框中,指定文件名。
  5. 单击“保存”,并将其添加到幻灯片库文件(如果需要)。可以将此图像幻灯片与新的图像平铺相关联。
查看图像平铺幻灯片
  1. 在命令提示下,输入 vslide。
  2. 在“选择幻灯片文件”对话框中,浏览到要查看的幻灯片文件并选择该文件。
  3. 单击“打开”。
    幻灯片文件应该显示在图形窗口中。使用 REGEN 命令,在图形上执行重生成以清除显示的幻灯片。
创建图像平铺幻灯片库
  1. 将所有的幻灯片放置到要添加到幻灯片库的单个文件夹位置中。
  2. 执行以下操作之一:
    • Windows 7:依次单击“开始”菜单 “所有程序”(或“程序”)“附件”“命令提示”。
    • Windows 8:在“开始”屏幕中,键入 command,然后单击“命令提示”。
  3. 在 DOS 命令提示下,输入 CD <幻灯片的文件夹位置>。
    例如:CD “c:\slides”
  4. 而在幻灯文件的位置中,输入 dir *.sld /b > <文件名>。
    例如:dir *.sld /b > “myslides”
    将使用包含在当前文件夹中的幻灯片文件的名称创建一个文本文件。
  5. 使用为当前文件夹中所有幻灯文件创建的文本文件,输入 <AutoCAD/AutoCAD LT 安装文件夹>\slidelib.exe <幻灯片库文件名称> < <具有幻灯片名称的文本文件>。
  6. 完成后,关闭 DOS 窗口。
警告: 创建幻灯片库后,将各个幻灯片文件放置在安全位置以防被意外删除。如果以后需要重建幻灯片库,此操作很重要。
创建图像平铺菜单并指定图像平铺幻灯片
  1. 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “用户界面”。 查找
  2. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“传统项”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 在“图像平铺菜单”节点上单击鼠标右键。单击“新建图像平铺菜单”。
    “图像平铺菜单”节点底部将会出现一个新的图像平铺菜单(名为“图像平铺菜单1”)。
  4. 在“图像平铺菜单1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新的图像平铺名称。
  5. 在“命令列表”窗格中,将命令拖到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的新图像平铺菜单。
  6. 在“特性”窗格中,按照以下说明输入新图像平铺幻灯片的特性:
    • 在“名称”框中,为图像平铺输入要显示在列表框中的文字。
    • 在“说明”框中,为图像平铺输入说明。
    • 在“幻灯片库”框中,为图像平铺输入包含该幻灯片的图像平铺幻灯片库的名称。图像平铺幻灯片库必须位于定义“支持文件搜索路径”的一个文件夹中。如果没有幻灯片库,而只有图像平铺幻灯片文件,请在图像平铺幻灯片库框中输入该文件的名称。
    • 在“幻灯片标签”框中,输入“幻灯片库”框中列出的图像平铺幻灯片库所包含的图像平铺幻灯片文件的名称。
  7. 单击“应用”。
