插入以参数方式生成的 PLC I/O 模块。
查找
命令条目:
AEPLCP
采用多种图形样式按需生成无完整 I/O 模块库符号的 PLC I/O 模块。模块适合基本阶梯横档间距。您可以在插入时进行拉伸或将其打断成两部分或更多部分。PLC 数据库 ACE_PLC.MDB 驱动生成。该数据库包含栈序列和要注释到栈中每个符号上的文字值。
提供可供 AutoCAD Electrical 使用的 PLC 模块的完整列表。“制造商目录树”根据数据库文件“ace_plc.mdb”编译而来。
显示定义的模块。从“制造商目录”树中选择一种模块类型或特定的模块后,AutoCAD Electrical 将读取数据库中包含的信息。请从此列表中选择,以启动 PLC 模块插入进程。
指定 PLC 模块的图形外观。AutoCAD Electrical 提供了样式 1-5。样式 6-9 可以由用户定义。选择一个样式编号,将显示 PLC 模块的样例部分。
要创建用户定义的样式:与每种样式相关的符号约有 24 个。它们位于 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\{库}\ 中。
这些符号的文件名为“HP?*.dwg”或“VP?*.dwg”,其中“?”是指样式编号。创建样式的一种简单方法是将现有样式的符号复制到其中一个未使用的样式编号(6、7、8 或 9),然后编辑每个库符号。
指定 PLC 模块的比例。也可以指定仅对 PLC 模块的边框应用比例。
