AutoCAD Electrical 有多个配置选项,以方便您可以按照能满足自己需要的方式配置图形。
下面是处理 IEC 图形标准时最常用的配置选项列表(项目特性和特定于图形的特性)以及对各个选项的描述。
“项目设置”选项卡 |
原理图库 |
原理图图标菜单文件 |
IEC-60617 库集的图标菜单文件为 ACE_IEC-60617_MENU.DAT,而传统 IEC2 和 IEC4 库集的图标菜单文件为 ACE_IEC_MENU.DAT。 |
“元件”选项卡 |
元件 TAG 格式 |
IEC 通常使用“%S%F%N”,其中:
元件 TAG 选项 |
定义大多数特定的标记选项,以符合 IEC 标记模式。
“交互参考”选项卡 |
交互参考格式 |
IEC 通常使用“%S-%N”,其中:
与图形默认设置匹配时不显示安装代号/位置代号 |
如果要禁止显示 IEC 前缀,请选择此选项。 注: 您必须运行“元件交互参考”命令才能更新任何现有的交互参考文字。
元件交互参考显示 |
IEC 通常使用图形或表格格式显示辅元件类型(常开触点、常闭触点或转换触点)。通过单击“设置”定义格式的详细信息。 |
“样式”选项卡 |
导线样式 |
IEC 通常将接线显示为 T 形标记而不是接线点。在“导线 T 形相交”区域中,选择相应的有角度的 T 形标记。 |
“图形格式”选项卡 |
阶梯默认设置 |
IEC 通常使用水平阶梯。 |
格式参考 |
定义用于替换元件标记的 %N 值和导线编号格式的参考类型。在 IEC 中,最常用的格式为 X 区域。 注: 如果需要 AutoCAD Electrical 放置 X-Y 栅格或 X 区域参考样式的标签,请在“插入阶梯”工具栏中使用适当的命令。
比例 |
IEC 图形的比例通常设置为“实际大小的毫米数”。 |
“图形设置”选项卡 |
IEC-样式指示器 |
定义安装代号和位置代号的图形默认值。当“组合的安装代号/位置代号标记模式”选项处于启用状态时,图形值将用于没有安装代号或位置代号值的元件。 |
当插入元件并指定唯一标记时,将会从符号的 FAMILY 属性的默认值提取元件标记格式中 %F 可替换参数的值。并且,可以使用“插入/编辑元件”对话框的“元件标记”区域中的“选项”按钮为每个元件手动替代种类值。若要自动替代种类值,请创建一个 wd_fam.dat 映射文件。wd_fam.dat 文件可以将 FAMILY 属性的默认值映射到新种类值。
例如,JIC 库指示灯的默认种类标记代号为“LT”,并生成标记(例如“LT101”)。若要在不编辑库符号的情况下替代此标记代号,并替换为种类代号“LITE”,则需要将以下行添加到 wd_fam.dat 文件中:
LT, LITE
AutoCAD Electrical 将按以下顺序搜索该映射文件:
“文件”
“支持文件搜索路径”下定义的路径
根据替代元件种类名称的方式,您可以将 wd_fam.dat 文件移动到上面提到的不同位置。
