列出以前在项目中使用的所有引脚和可以使用的下一个可用引脚。
查找
命令条目:
AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的元件。在“插入/编辑元件”对话框的“引脚”区域,单击“列表”。
引脚列表 |
这三个列表显示了要指定给元件的所有可用引脚。括号 () 中的数表示元件的引脚是单引脚还是双引脚。引脚可以是未使用的常开触点对、未使用的转换触点以及未定义的引脚。 |
页码、参考 |
显示项目中连接器定义所在的页码编号和潜在的参考线号。 |
类型 |
显示触点类型(例如“常开触点”或“常闭触点”)。这是元件的 CONTACT 属性值所具有的值。如果不存在属性或者此属性为空,则此字段为空。 |
引脚 |
显示已在项目中使用的引脚号。 |
线号 |
显示上述每个引脚附着的导线所带的线号。如果没有接线连接到引脚,或者如果导线没有线号指定,则此字段为空。 |
