通过追踪迄今为止已使用的端子号和端子排 ID 名称来对端子进行注释。
查找
命令条目:
AECOMPONENT
选择“端子和连接器”,选择要插入的端子并在图形中指定插入点。
查找
命令条目:
AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的端子。
这些控件可确定项目中端子的总体标记。安装代号、位置代号和标记排的值定义了端子所属的端子排。符号块文件名显示于端子组的顶部。
安装代号 |
更改安装代号。单击“浏览”搜索激活图形、整个项目和外部列表 (default.inst) 以查找安装代号。请从该列表中拾取,以使用安装代号来自动更新元件。 |
位置代号 |
更改位置代号。 单击“浏览”搜索激活图形、整个项目和外部列表 (default.loc) 以查找位置代号。请从该列表中拾取,以使用位置代号来自动更新元件。 |
标记排 |
指定为端子排提供的标记 ID。如果已存在名称,将显示在编辑框中;如果不存在,可以输入特定的 ID 名称。 单击“<”和“>”按钮增大或减小标记排值中的最后一个数字/字符。 |
编号 |
指定端子号。如果没有 PINLIST 信息,则 < 和 > 按钮将增大或减小端子号。您也可以单击“拾取”在激活图形上选择文字对象或属性,将其用于端子号。 插入新端子后,将标识端子排中的最大端子号,并将新端子的默认端子号据此增大 1。 注: 如果端子符号不具有 TERM01 属性,或端子号与线号相同,将无法实现此操作。
这些控件支持原理图端子符号及其面板端子示意图之间或多个原理图端子符号之间的关联性。
无法使用“修改特性/关联性”选项关联端子的情况包括:
添加/修改 |
显示“添加/修改关联性”对话框,可在其中选择端子排及其各自的块,以与插入或编辑的端子符号进行关联。 注: 如果激活图形不是激活项目的一部分,将禁用此功能。
拾取 |
在激活图形上选择另一个要关联到的端子符号。您可以仅选择一个端子符号进行关联。 注: 在选择模式中,可以使用“平移”或“缩放”来查找要选择的端子符号。
分解 |
从已定义的关联性中删除要编辑的端子。将保留原始关联性的特性和端子的级别。 |
图块特性 |
显示“图块特性”对话框,在该对话框中您可以定义和保留端子特性。 注: 如果激活图形不是激活项目的一部分,将禁用此对话框。
列表框显示了已编辑端子关联性的当前状态。其中列出了原理图和端子面板示意图中所有关联的端子符号。如果首次插入端子符号,则列表框仅显示其自身的参考。图块特性中定义的级别数显示于“特性/关联性”组的顶部。列表框中将亮显要编辑的端子。
在列表中双击,即可在“添加/修改关联性”对话框中修改端子关联性。
标签 |
列出端子特性中定义的级别描述。如果该数据存在,会将其输入到 LnnLABEL 属性中;否则,会将其置于扩展数据中。 |
编号 |
列出在关联性中定义的端子号。每个级别只允许一个端子号,并且每个级别显示其各自的端子号或文字。面板端子符号并不显示端子号。 |
PinL |
列出端子左侧定义的引脚号。如果存在该数据,会将其输入到 LnnPINL 属性中;否则,会将其置于扩展数据中。 |
PinR |
列出在端子右侧定义的引脚号。如果存在该数据,会将其输入到 LnnPINR 属性中;否则,会将其置于扩展数据中。 |
参考 |
列出项目中端子符号的参考位置。根据图形配置,语法为“Sheet,Reference”。 |
这些控件用于快速选择激活项目中使用的端子排和端子号。
项目列表 |
显示激活项目中所有先前定义的端子排。 插入新端子后,将使用先前已插入端子的安装代号、位置代号和 TAGSTRIP 值来填充该列表。 |
已用编号 |
列出在图形范围内或项目范围内所找到的“标记排”值与亮显的“标记排”值匹配的所有端子号。 |
您可以列出图形范围内或项目范围内的具有目录指定的类似端子。在编辑任务期间,系统将记住插入布线图中的每个端子类型最后的 MFG/CAT/ASSYCODE 指定。当您插入该类型的另一端子时,上一个端子的目录指定将被设置为默认值(假设在当前编辑任务期间已生成了上一个目录指定)。
制造商 |
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
目录 |
列出元件的目录号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。 |
装配 |
列出端子的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
条目 |
列出元件的 BOM 表条目号。具有相同目录的元件会获得相同的 BOM 表条目号。 |
目录查找 |
打开从中选择目录值的目录浏览器。在数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定的端子。 |
图形 |
列出激活图形中类似端子所使用的零件号。 |
项目 |
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
多个目录 |
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。 |
目录检查 |
从目录数据库中提取详细信息以显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。 |
指定要指定给端子的可选描述属性文字(最多可指定三行文字)。单击“浏览”在项目或激活图形中搜索所有的端子描述。通过在列表中进行选择并单击“确定”,可选择您要复制到已编辑端子的描述。
默认设置 |
打开一个 ASCII 文本文件(wd_desc.wdd 或 <project>.wdd),从中可以选择标准描述。 |
拾取 |
从当前图形上的某一元件中拾取描述。 |
一个元件上最多可以输入 12 个额定值属性。您可以在“查看/编辑额定值”对话框中为每个额定值属性输入值。选择编辑框旁边的“默认值”按钮,以显示默认值列表。
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 属性之外的所有属性。
