“回路编译器”工具将预填充用于构建和注释电动机控制回路和馈电回路的采样的数据。回路包括 3 相、单相以及单线回路表达。每个回路均动态构建,调整电源母线以匹配图形的导线母线,在元件之间添加布线,并根据选定负荷用建议的值为元素添加注释。每次配置回路时,都会将该回路添加到回路的历史记录列表中。此列表用于在以后进行快速重新插入。
三个条目可控制此功能:
回路编译器可以自定义。您可以添加新回路定义和编辑现有回路定义。
回路编译器提供了单线符号库,并在编译单线回路时使用。每个单线符号都具有值为“1-”或“1-1”的 WDTYPE 属性。WDTYPE 属性值用于区分单线符号和原理图符号。原理图符号没有 WDTYPE 属性或者 WDTYPE 属性值为空。单线符号遵循相同的符号命名约定,并且与原理图符号具有相同的属性要求,但也存在一些属性例外。
属性 |
描述 |
WDTYPE |
属性必须存在,且值为“1-”表示其为单线符号,或值为“1-1”表示其为单线节点符号。节点符号用于标记单线回路的起点。原理图符号不具有该属性,或者具有该属性但值为空。 |
RATING1 |
在单线电缆标记符号中省略,因为一个单线电缆标记可以表示多个导体、多条导线或核心颜色指定。 |
TERM01 |
在单线端子符号中省略,因为一个单线端子可以表示多个独立的端子。 如果 TERM01 属性被添加到单线符号并且具有非空值,则可以在“插入/编辑端子符号”对话框中编辑该属性。但是,单线端子符号上的端子号文字并不会链接回至原理图或面板端子表达上的端子号指定。 注: 单线端子并非由端子排编辑器处理。
每个标记块均按顺序处理,受每个标记块所包含的 ORDER 属性值控制。
