“插入/编辑电缆标记(多芯电缆)”对话框
组合的安装代号/位置代号标记模式版本。
查找
 命令条目:  AECABLEMARKER
从列表中选择“多个辅标记”。
在“组合的安装代号/位置代号标记模式”下工作时可以使用“插入/编辑电缆标记(多芯电缆)”对话框。如果未在“组合的安装代号/位置代号标记模式”下工作,该对话框的显示有所不同。
安装代号
更改安装代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的安装代号的列表。请从该列表中选择,以使用安装代号来自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以创建与位置代号相关的 BOM 表列表和元件列表。
位置代号
更改位置代号。 您可以在当前图形或整个项目中搜索位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的位置代号的列表。请从该列表中选择,以使用位置代号来自动更新元件。
将简短的位置代号(如“PNL”和“FIELD”)指定给元件。以后,您可以提取电缆自/到报告和特定于位置的 BOM 表报告(例如,所有 FIELD 电缆的 BOM 表、所有 PNL 电缆的 BOM 表)。
元件标记
主电缆标记值可以在编辑框中手动键入,也可以从图形范围或项目范围的现有电缆列表中选择。如果主项在屏幕中可见,请单击“主项/同级项”并选择主项(或另一个相关标记)。这会将所有信息自动传递给正被插入或编辑的辅标记。
描述
最多可输入三行描述属性文字。如果使用上述方法之一拾取了主标记名称,这些行将用主描述文字的副本自动填充。
导线颜色/ID
可以通过以下方式设置导体颜色代码:在编辑框中手动输入导体颜色代码,或从项目、图形或通用拾取列表中选择导体颜色代码。如果主标记带有零件号,那么您可以从“已使用的/未使用的”拾取列表中选择下一个未使用的颜色。
通用
从颜色列表中选择。该列表在文件 cblcolor.dat 中进行定义。
图形
列出当前图形中的用于类似电缆标记的导线颜色。
项目
列出项目中用于类似电缆标记的导线颜色。
主电缆标记交互参考
运行交互参考命令时,AutoCAD Electrical 会自动填充交互参考文字。
显示/编辑其他内容
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 属性之外的所有属性。
