“电缆插入/编辑”对话框
查找
 命令条目:  AEMULTICABLE
在“导线自/到报告”和“自/到报告的位置代号选择”对话框上进行选择,然后单击“确定”。
提取项中的导线
列出与自/到位置(从导线自/到报告中)匹配且尚不是电缆组成部分的导线。未在此导线上插入电缆标记。使用“全部添加”、“添加”、“全部删除”和“删除”来定义哪些导线将包含在电缆中。对列表进行排序,使其更容易查找导线。单击“更改格式”可定义要在列表中显示哪些信息字段,以方便查找要包含在电缆中的导线。
电缆
列出所有的现有电缆以及属于各个电缆的导线。如果没有现有的电缆,那么“电缆”中的唯一条目是“新电缆 1”。可以随时选择“新建”按钮以定义新电缆。另外,如果要编辑电缆,请从此列表中选择其标记。
电缆标记
有若干种方法可以定义电缆标记。如果存在现有标记,则该标记将显示在编辑框中。如果不存在,可以在编辑框中键入一个标记。如果希望 AutoCAD Electrical 对此标记进行标记,使其在重新标记时不更新,请确保选择了“固定”。
电缆末端位置代号
使用正在连接的元件的位置代号。
标记: 目前为止使用过的
列出已指定的所有电缆标记。请从列表中选择一个标记以便复制,或为此新电缆增加一个标记。
外部列表文件
从外部列表文件中指定一个标记。
描述
最多可输入三行描述属性文字。使用“列出图形”和“列出项目”可拾取类似的描述以进行编辑。默认情况下将打开一个 ASCII 文本文件,您可以从中快速拾取标准描述。
安装代号
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您可以充分利用 AutoCAD Electrical 的功能来创建与位置代号相关的 BOM 表列表和元件列表。
位置代号
将简短的位置代号(如“PNL”和“FIELD”)指定给元件。以后,您可以充分利用 AutoCAD Electrical 的功能提取导线和电缆自/到报告以及特定于位置的 BOM 表报告。(例如,所有字段电缆的 BOM 表,所有 PNL 电缆的 BOM 表。)
目录数据
MFG 和 CAT 编号可以手动输入,也可以从“目录查找”中拾取。装配代号用于将多个零件号链接到一起。使用“图形”和“项目”可以快速列出类似元件使用的零件号。如果您选择的零件号具有与其关联的颜色导体列表,将跟踪可用的导体颜色和已用导体列表。
制造商
列出电缆标记的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。
目录
列出电缆标记的目录号。输入值或从“目录查找”中选择一个值。
装配
列出电缆标记的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
条目
指定分配给每个电缆标记的唯一标识符。可以在编辑框中手动键入标记值。
查找
打开电缆的目录数据库,从中可以手动输入或选择“制造商”或“目录”值。在数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定的电缆。
上一个
扫描上一个项目,以查找选定电缆的实例,然后返回电缆值。然后可以通过从对话框列表中拾取来进行目录指定。
图形
列出当前图形中的类似电缆使用的零件号。
项目
列出项目中的类似电缆使用的零件号。您可以在激活项目、另一个项目或外部文件中搜索。
  • 激活项目:扫描当前项目中的所有图形,结果在子对话框中列出。从列表中选择,以便使用与项目中其他类似电缆一致的目录号指定新电缆。
  • 其他项目:扫描以前项目的每个所列图形以获得目标电缆类型,并在子对话框中返回目录信息。通过从对话框列表中拾取进行目录指定。
  • 外部文件:可以从一般的 ASCII 文件中拖动目录指定,该 ASCII 文件由文字处理软件创建或由电子表格或数据库程序输出。对话框将显示选定文本文件的内容。查找并亮显所需条目。AutoCAD Electrical 从文件中读取文字行并将其打断为其元件零件。它们将显示在左侧的对话框列表中。对于每个相关条目,亮显该条目,然后在中心列中拾取适当的类别按钮。亮显的条目将被传递到相应的类别(在单击“确定”后,将被传递到“插入/编辑”对话框)。
多个目录
在选定的电缆上插入或编辑额外的目录零件号。任一电缆上最多可以添加十个零件号。在各种 BOM 表和元件报告中,这些 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
目录检查
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。
导线颜色
通过在编辑框中手动输入或从颜色列表中拾取来设置导体颜色代号。该列表将显示电缆的导线颜色。如果您已选择了目录信息,那么列表中的颜色将与特定的电缆类型相对应。如果未指定目录信息,那么列表将是一个常用颜色集。
要将一种颜色指定给特定的导线,请从电缆的导线列表中选择该导线。然后,从列表中选择该颜色或在编辑框中键入该颜色,以指定该颜色。通过选择“按照颜色列表”,可以将一种颜色同时指定给所有导线。这可以将一种颜色指定给选定电缆的各个导线,即使已为该导线指定颜色。
设置
打开一个对话框,从中设置主电缆标记符号、导线上的电缆标记位置和隐藏辅属性的选项。
立即插入/更新
打开所有受影响的图形,然后自动插入或更新所有的电缆标记。
以后插入/更新
将所做更改保存到名为“projnam_cblmrkin.upd”的文件中,该文件与项目文件位于相同的目录路径下。这些更改将在该文件中累积,直到您准备好进行更改。从功能区中选择“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”“多电缆标记更新”以插入或更新保存的电缆标记。
