插入从图标菜单中选择的面板示意图。
查找
命令条目:
AEFOOTPRINT
选项卡 |
菜单 |
通过读取图标菜单文件 (.dat) 创建树状结构。树状结构取决于 .dat 文件中定义的子菜单的排列顺序。 注: 如果程序无法找到 .wdp 中列出的任何图标菜单文件,将显示一个警告对话框。
“符号预览”窗口 |
显示与菜单或“菜单”区域中选定的子菜单对应的符号图像。单击图标将基于 .dat 文件中定义的图标特性执行以下功能之一:
注: 在图标上移动光标时,图标名和块/回路/命令名将显示为工具提示信息。
最近使用的 |
显示在当前编辑任务期间插入的最后的元件;最近使用的图标将显示在顶部。此列表框遵循“符号预览”窗口中的视图选项设置(图标、带文字的图标或列表视图),并且显示的图标总数取决于“显示”编辑框中指定的值。 |
显示 |
指定要在“最近使用的”列表框中显示的图标数。请仅输入整数;默认值为 10。 |
无编辑对话框 |
将符号插入图形时,关闭“插入/编辑元件”对话框。以后要添加元件详细信息,请单击“编辑元件”工具,然后选择要编辑的元件。 |
无标记 |
插入未标记的元件(例如:未指定唯一元件标记)。显示的未标记的值是元件的 TAG1/TAG2 默认值。以后要添加元件详细信息,请单击“编辑元件”工具,然后选择要编辑的元件。 |
始终显示以前使用的菜单 |
指明在每次打开“插入元件”对话框时显示以前使用的菜单。例如,如果从“按钮”菜单插入按钮,下次您打开“插入元件”对话框时,默认情况下将显示“按钮”菜单。 |
比例原理图 |
指定元件块的插入比例。该值默认为在“面板图形配置”对话框中设置的值。设置比例后,将保留该值,直到重置或图形编辑任务完成。 |
比例面板 |
指定示意图插入比例。 该值默认为在“面板图形配置”对话框中设置的值。设置比例后,将保留该值,直到重置或图形编辑任务完成。 |
请键入 |
手动键入要插入的元件块。 |
浏览 |
查找并选择要插入的元件。 |
“菜单”树状结构视图选项
在“菜单”树状结构视图中的主菜单或子菜单上单击鼠标右键,以显示以下选项:
“符号预览”窗口的选项
在“符号预览”窗口中的图标上或空白区域内单击鼠标右键,以显示以下选项:
