AutoCAD Electrical 提供了五种预定义的 PLC 样式,编号从 1 到 5。可以创建其他样式或修改现有样式。大约有三打符号与每个预定义样式相关联。在库文件夹中,这些符号位于名为 HP#*.dwg 的文件中,其中“#”为样式编号。
创建 PLC 样式的一种简单方法是将现有 PLC 样式的库符号复制到其中一个未使用的样式编号(6、7、8 或 9),然后编辑每个库符号以满足您的需要。
例如,通过将 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{库}\hp1*.dwg 复制到 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{库}\hp6*.dwg,可以将样式 1 复制到样式 6。
在 AutoCAD 中打开 hp6*.dwg 图档,并根据需要进行修改。要访问新样式,请在准备选择并插入新 PLC 模块时,在样式子对话框中选择“6”。
为各种 PLC 样式显示的图标菜单图形为位图文件,保存在 \Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 文件夹中,AutoCAD Electrical 的“插入 PLC”和“图形特性”工具可以从该文件夹访问这些文件。
