从元件的原理图列表中拾取,然后将等效的示意图放置在布局中。
查找
命令条目:
AEFOOTPRINTSCH
命令条目:
AEPANELTERMINALSCH 选择“项目”并单击“确定”。选择要处理的文件并单击“确定”。
对原理图元件(或端子)的列表进行排序。您可以为此列表指定四种排序方式。排序设置可以跨任务保存,在您下次运行此命令时这些设置即成为默认设置。
重新初始化显示。这将使对话框返回到原理图元件(或端子)列表面板布局插入对话框。
对于已经将其示意图插入面板布局的任何列出的原理图元件(或端子)标记,在左侧列位置输入“x”。两者中的“目录”和“制造商”值必须要有精确匹配。如果标记匹配,但在原理图表达和面板表达之间目录和制造商值不匹配,则显示“o”。
快速执行 BOM 表检查并显示结果。
指定块插入的比例。(1.0 = 完整比例)
指定块的旋转角度。(空 =“询问”)
执行外部用户例程,以检索示意图块名和/或目录数据。需要 wd.env 中的 WD_XCAT 参考和一个用户 AutoLISP 文件来用外部例程管理数据发送/接收。
指定手动拾取插入点。
查找并插入亮显元件(或端子)的示意图。此操作取决于原理图符号的目录零件号是否与示意图查找文件中的某个条目相匹配。如果未找到匹配项,系统将提示您手动绘制示意图,在查找文件中添加条目或选择现有示意图图形文件。
在插入现有哑块时插入选定条目的数据。这可以将该块迅速转换为智能 AutoCAD Electrical 示意图。
指定为插入操作拾取文件。选择现有的 AutoCAD Electrical 原理图已提取元件(或端子)列表文件,或从当前项目的数据库中提取原理图元件(或端子)数据的最新副本。
