添加或更新可用来构建模块的符号。
查找
命令条目:
AEPLCDB
单击“设置”。
可以通过单击列表最后一个条目中的任意框,向列表添加端子。一个空白的条目行将添加到列表的底部。定义块名,将其指定给端子类别以供选择,为其指定描述,然后指定对话框显示时要使用的位图。
如果您的 PLC 模块中包括此端子,则定义插入的 AutoCAD 图形文件名。这些 PLC 符号与其他 AutoCAD Electrical 元件符号一起存储在激活项目的符号库中。它们的文件名以字符“HP”(水平阶梯横档/PLC)或“VP”(垂直阶梯横档/PLC)开头,后跟与 PLC I/O 样式编号相对应的数字。
定义端子的类别。添加新端子时,请在端子类别列表中选择,则将显示相应的端子组。有若干种默认类别(例如“输入”或“输出”),但您也可以通过在编辑框中键入自己的类别来添加类别。新类别将被添加到列表中。
指定描述,此描述将出现在“选择端子信息”对话框中相应端子的下方。
指定端子类型的位图文件。这些文件可以从“选择端子信息”对话框中看到。如果正在添加您自己的端子,则可以创建相应的位图文件。在框中输入位图名或通过浏览查找位图名。下次选择端子类型时,将显示此位图。
指定 PLC 模块的图形外观。样式 1-5 是预定义的,样式 6-9 可以由用户定义。选择一个样式编号,将显示 PLC 模块的样例部分。
大约有 24 个符号(含文件名“HP?*.dwg”,其中 “?” 为样式编号)与每个样式关联。它们位于 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{库}\ 中。
要创建样式,请将现有样式的符号复制到其中一个未使用的样式编号 (6~9) 中,然后编辑每个库符号。
将显示选定端子的 AutoCAD .dwg 或位图文件。您可以看到特定端子的属性以及每个端子的放置。
将打开一个对话框,从中可以选择要添加其端子的模块。从列表中选择模块并单击“确定”。
