使用“插入列表中的连接器”工具以从其他应用程序(例如 Autodesk Inventor Professional 三维布线)中输入连接器导线列表。对于机电项目,也可以从元件树视图插入连接器(自列表),而无需输入任何 XML 文件(其中包含线束和布线数据)。
- 在 Autodesk Inventor Professional 三维布线中,定义装配文件的导线名和接线。
- 定义电缆标记和导体 ID 以及它们在装配文件中的连接。
- 选择模型浏览器中的线束 ID ,并选择“三维布线”面板中的“导出线束数据”。
提示您选择用于导出线束元件和布线数据的文件名和位置。创建了一个 XML 文件以用于导入到 AutoCAD Electrical。
- 在 AutoCAD Electrical 中,创建一个图形文件。
- 单击
。 查找
- 在“连接器列表文件选择”对话框中,选择要导入到 AutoCAD Electrical 的连接器列表文件,并单击“打开”。
- 在“连接器选择”对话框中,定义要插入到图形中的连接器。
如果连接器已放置或以前已放置在项目中,则在“已放置”列中显示“x”。
- (可选)指定是构建使用固定引脚间距的连接器,还是将其压缩或展开以使引脚与基本导线交叉点相匹配。
- (可选)指定是立即插入整个连接器,还是手动地逐引脚插入(可以选择插入分隔符或将连接器分为两个或多个部分)。
- (可选)单击“旋转”按钮或“翻转”按钮以更改连接器符号的显示。
- (可选)单击“详细”信息以获得更多选项,以便定义以参数化形式构建的连接器符号的尺寸、形状和显示的设置。
- 从列表中选择要插入的连接器并单击“插入”。
- 单击图形中每个连接器的插入点。
- 在“连接器选择”对话框中,继续选择要插入并放置在图形上的连接器。
- 所有连接器均放置在图形上之后,单击“导线连接”。
注: 您可以将连接器放置在图形上,并且以后可以添加导线。当您希望添加导线时,请打开“连接器选择”对话框,并单击“导线连接”。
注: 如果 AutoCAD Electrical 图形缺少连接器的一端或者尚未发现一个连接,则布线信息会显示在引脚旁。该信息被写入日志文件,使您了解 AutoCAD Electrical 无法在图形中解析接线。日志文件名为 {图形文件名}.LOG,并与图形文件位于同一文件夹中。
