关于 .WDP 文件
.Wdp 文件是一个文本文件,其中列出了构成相关图形集的图形文件。当您添加图形、删除图形、更改图形顺序、更改文件夹结构以及更新项目特性等时,项目管理器会更新此文件。
注: 自 2016 版以来,由 AutoCAD Electrical 创建和管理的文本文件(例如 .wdp)一直使用的是 Unicode 格式。若要在 AutoCAD Electrical 2015 或早期版本中使用任何此类文件,请在文本编辑器中打开每个文件并将其保存为 ANSI 格式。
下面是 .wdp 文件格式的常规分类:
项目描述
以“*[n]”作为前缀,并后跟描述值(n=1 到 xxx)
项目特性
以“?[n]”作为前缀,并后跟特性值。这些值中的许多值也是 WD_M 块具有的图形特性。
在 WD_M 块警告对话框中,可以将图形特性设置为与项目特性相匹配。显示的 WD_M 块警告对话框将允许您插入到新图形或非 AutoCAD Electrical 图形中。该复选框可控制图形设置:
  • 关闭 - 图形的设置为 WD_M.dwg 库符号具有的默认设置。
  • 打开 - 图形的设置被设置为匹配列在当前项目的 .wdp 文件中的“?[n]”设置。
默认原理图库路径
以“+[1]”作为前缀,并后跟路径或分号分隔的路径。如果列出了多个路径,则搜索顺序与此处列出的顺序相一致。
注: 变量 %SL_DIR% 用于指示在安装过程中使用的或者 wd.env 文件中定义的默认库路径。
原理图图标菜单文件
以“+[2]”作为前缀,并后跟图标菜单文件名。它可以是完整路径,也可以仅是图标菜单文件名本身(例如 ACE_JIC_MENU.DAT 或 ACE_IEC_MENU.DAT)。
默认面板库路径
以“+[3]”作为前缀,并后跟基本面板库路径或分号分隔的基本路径。如果列出了多个路径,则搜索顺序与此处列出的顺序相一致。
面板图标菜单文件
以“+[4]”作为前缀,并后跟图标文件名。它可以是完整路径,也可以只是图标菜单文件名本身(例如 ACE_PANEL_MENU.DAT)。
交互参考选项
“+[5]”后跟:
  • 1 的位集 = 自动/实时交互参考模式启用
  • 2 的位设置 = 对等交互参考模式启用
  • 4 的位设置 = 与图形默认设置匹配时不显示安装代号/位置代号模式启用
  • 0 或省略条目 = 所有选项禁用
使用 MISC_CAT 表格
“+[6]”后跟:
  • 1 = 始终使用 MISC_CAT 进行目录查找
  • 2 = 如果未找到特定于元件的表格,则使用 MISC_CAT
  • 0 或省略条目 = 仅使用特定于元件的表格
报告的 LINEx 条目
“+[9]”后跟报告中作为标题的项目描述行号的逗号分隔列表。
组合的安装代号/位置代号/标记
“+[10]”后跟:
  • 0 = 模式禁用
  • 1 = 模式启用
  • 3 = 模式处于启用状态,且包含安装代号/位置代号作为标记前缀
描述大小写模式
“+[11]”后跟:
  • 0 = 允许输入的 DESC1-DESC3 为大写/小写
  • 缺少或 1 = 强制所有输入的 DESC1-DESC3 值为大写
导线网络模式
“+[13]”后跟:
  • 0 或缺少 = 导线标记常规模式(导线组合为一个线号指定)
  • 1 = 逐条导线模式(每条连接的导线获取其自己的线号指定)
IEC 样式安装代号/位置代号标记
“+[14]”后跟:
  • 0 或缺少 = 输出为报告时向 TAG 添加前缀
  • 1 = 抑制向报告的 TAG 添加前缀
  • 3 = 在与报告的图形范围内安装代号/位置代号默认值匹配时不显示安装代号/位置代号标记前缀
仅当上述 +[10] 设置为 1 或 3 时,才使用此选项。
自动填充安装代号/位置代号
“+[15]”后跟:
  • 1 = 插入元件以使用图形默认值自动填充安装代号/位置代号属性
  • 0 或缺少 = 不自动填充属性值
原理图- 面板导线格式
“+[16]”表示当面板布线图装置示意图上没有现有的端子引脚号文字时(这意味着注释最终格式化为多行文字条目)用于处理接线条目的格式;“+[17]”表示写入到面板布线图装置示意图上包含的目标 TERMxx/WIRENOxx 属性的数据的格式。
自动隐藏线号
“+[18]”后跟:
  • 1 = 在网络中存在线号端子时,自动隐藏导线网络中的线号
  • 0 = 不隐藏任何线号文字
线号偏移
“+[19]”后跟:
  • 0 或缺少 = 使线号位于导线段上的居中位置
  • 值 = 从导线段的左端或上端偏移
替换 WD.ENV
“+[20]”后跟文件名。如果此替换 .env 文件不存在或无法找到,则将使用默认的 wd.env 文件。
按图层对导线进行编号
“+[21]”后跟:
  • 0 = 按图层对导线进行编号模式禁用
  • 1 = 模式启用,且“+[22]”用于保留图层设置
图层设置的格式是以分号分隔的重复的组,每个图层定义四条线段。<图层名称>;<标记格式>;<起始线号>;<后缀列表>;...
替换目录查找
“+[23]”后跟:
  • 0 = 未定义替换目录文件
  • 1 = 已定义替换目录文件,且“+[24]”用于保留替换目录查找文件名
排除线号范围
“+[27]”后跟要进行连续导线编号的线号范围。(空或缺少 = 未排除线号)例如,“100-199,500-699”。
线号端子替代
“+[29]”后跟:
  • 0 = 常规导线编号模式
  • 1= 基于导线网络中第一个端子以外的位置计算基于参考的线号(或者,如果在网络中没有端子,则恢复到常规导线编号模式)。
“CLEN”列的计算
“+[30]”后跟一个要添加到已计算导线段的每个末端的数量值,该值用于协助计算自/到报告中能够将原理图接线映射为面板物理布局的“CLEN”列(计算的导线长度)。
标记/线号排序次序
“+[31]”后跟:
  • 空白或缺少 = 无排序次序替代
  • 0-7 表示可用的不同水平/竖直排序次序
实时错误检查
“+[32]”后跟:
  • 0 = 模式禁用
  • 1 = 模式启用
栅格列标题
“+[33]”后跟在“导线类型”命令中用作列标题的列名称。
禁止短横线
“+[34]”后跟:
  • 1= 当“组合的安装代号/位置代号元件标记模式”处于启用状态时,如果短横线 (-) 是标记的第一个字符,则禁止显示该字符
  • 0 或缺少 = 不抑制短横线
面板导线注释分隔符
“+[35]”后跟用于分隔同一接线的多个面板导线注释值的分隔字符。
BOM 表条目号模式
“+[36]”后跟:
  • 1 = 每个图形都进行条目指定
  • 0 或缺少 = 在项目范围内进行条目指定
条目指定
“+[37]”后跟:
  • 1 = 允许每个零件号的条目指定
  • 0 或缺少 = 仅允许元件的条目指定
电气代号标准
“+[38]”后跟由三个字符组成的后缀,该后缀用于定义在 ace_electrical_standards.mdb 中搜索特定表格时回路编译器使用的电气代号标准。
注: 由于以下选项现在为图形设置,因此它们不再有效:交互参考填充格式 (+[7])、项目之间的交互参考文字 (+[8]) 和交互参考顺序 (+[28])。此外,“项目临时数据库 (+[12])”已由“项目数据库服务”替换。
其余所有条目提供文件夹名称、图形名称以及任何特殊指定或描述(这些是项目的一部分)。图形名称包含相对于项目 WDP 文件位置的路径。特殊指定或描述信息位于其指定到的图形名称前面。
注: AutoCAD Electrical 将创建并管理扩展名为 .aepx 的二级项目文件。请勿直接编辑该文件。如果 .aepx 文件已删除,则系统将会自动重新创建该文件。
